Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Aeromodellismo > Aeromodellismo Progettazione e Costruzione > Utensili e materiali per costruzione
Vecchio 02 giugno 20, 22:08   #21 (permalink)  Top
Data registr.: 01-08-2018
Residenza: varese
da quello che ho capito serve la cera se no la resina si incolla al vetro e devi romperlo
mentre il pva si mette a pistola per non fare contaminare la resina/gelcoat con la cera...percio vanno insieme
a naso se uso sprai ptfe piu pva non si dovrebbe contaminare...ma sto andando a naso
io ho visto il sistema di infusione che fa paura, super affidabile ma troppi consumabili, volevo semplicimente provare tra due lastra di vetro per avere la massima planarita ...quindi cera e pva...
quello che cercavo era sia una piatto/lastra a specchio su entrambi i lati sia un lato lucido ed uno ruvido....
pero piu di questo non so...
Ultima modifica di impazziro : 02 giugno 20 alle ore 22:12
impazziro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 giugno 20, 22:21   #22 (permalink)  Top
L'avatar di runnerfly67
Data registr.: 26-12-2008
Residenza: PORDENONE
Originalmente inviato da favonio Visualizza messaggio
A volte i prodotti specifici hanno di specifico solo l'etichetta ed il prezzo. Ne ho usati tanti e non per risparmiare credimi.
Se non conosci il settore a volte è meglio stare zitti,questi sono prodotti professionali altro che etichetta e costano meno dell'olio di silicone che dici tu e che assolutamente non va bene,poi se il tuo obbiettivo è confondere le idee, allora ti do ragione.
(Martin Luther King)
Vecchio 02 giugno 20, 22:29   #23 (permalink)  Top
L'avatar di ranox
Data registr.: 07-05-2004
Immagini: 4
Originalmente inviato da impazziro Visualizza messaggio
Cera e PVA fanno a cazzotti. O uno o l' altro.
Se metti il pva sopra la cera non lo stendi, fai solo righe e goccie di vinavil impossibili da stendere in maniera uniforme.
Se dai il PVA e poi la cera, la sottile sfoglia di PVA la graffi quando vai a lucidare col panno, e poi quando sforni il pezzo la cera viene via a chiazze.
WWW.AAVIP.IT
Vecchio 02 giugno 20, 22:37   #24 (permalink)  Top
Residenza: varese
perfetto allora non ho capito niente
Vecchio 02 giugno 20, 22:40   #25 (permalink)  Top
Scusami ancora,hai fatto una domanda,io ho fatto decine e decine di lastre di carbonio ,vetroresina ,misto carbonio vtr e ibridi kevlar carbonio,
allora ripeto il vetro ha già di suo una buona distaccabilità,è difficile se non impossibile farla attaccare in modo tenace al vetro, quindi il consiglio è cera distaccante 2/3 mani e lucidi fra una mano e l'altra (perchè tu hai detto che ti serve lucido)se non ha importanza la superficie lucida basta una sola passata di cera e basta senza lucidare,la cera distaccante che ti è stata consigliata non contamina assolutamente la resina e il tessuto,io stampo solo con cera senza polivinilico perchè mi piace che la stampata risulti lucidissima,il polivinilico lo puoi dare a spruzzo o a pennello è indifferente, il pennello però lascia un po di striature,altro metodo,non hai il distaccante,bene, prendi un sacchetto trasparente in polietilene e lo frapponi fra vetro e stampata, la resina epossidica non attacca su questo materiale.
Vecchio 02 giugno 20, 22:46   #26 (permalink)  Top
Residenza: varese
no no scusami tu....e che leggendo qui e la si raccolgono informazioni poi si fa una confusione...non avevo capito bene, sorry...allora vado di cera...spero solo di non fare bolle...
Vecchio 02 giugno 20, 22:52   #27 (permalink)  Top
Io non so che tipo di vetro intendi utilizzare,io ho 2 vetri di scarto molto spessi e resistenti che ho recuperato in una vetreria,come ti dicevo metti del multistrato bello doppio sopra e sotto i vetri e poi le morse in questo modo puoi stringere,io stringo parecchio perchè i vetri me lo permettono,tu regolati in base allo spessore e grandezza dei vetri che hai a disposizione.
Vecchio 03 giugno 20, 09:59   #28 (permalink)  Top
L'avatar di favonio
Data registr.: 01-04-2004
Residenza: Napoli-Bari
Invia un messaggio via MSN a favonio
Il sottovuoto, se lo puoi fare, anche fra due vetri per averlo lucido da tutte e due le parti, aiuta molto perché tira via l'aria ed evita le bolle.
Ciao, mauro.
Meno cose ci sono meno se ne rompono!
favonio non è collegato   Rispondi citando
Baionette in carbonio e vetro Ehstìkatzi Aeromodellismo Alianti 14 18 novembre 13 19:07
Cerco lastra in carbonio snapworld Compro 3 31 agosto 12 19:56
Lastra Carbonio Magopancione Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 4 10 agosto 10 21:00
lastra in carbonio e lastra in G10 rap78 Modellismo 4 09 marzo 10 21:12
Realizzare fusoliera in lastra depron skyghost Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 6 19 febbraio 07 11:07
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:20.
