31 maggio 20, 22:32 | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-08-2018 Residenza: varese
io vorrei fare dei piatti in carbonio volevo usare il vetro come base(necessito di una ottima planerita) senza usare il gelcoat quello che mi chiedevo che distaccante serve?basta l alcol pva? o serve anche la cera? e se sostituissi il vetro con una lastra in pe, pvc o teflon? |
01 giugno 20, 08:51 | #12 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-12-2008 Residenza: PORDENONE
Il vetro ha già di suo una buona distaccabilita' ad ogni modo io do sempre 1/2mani di cera e poi lucido se voglio che la lastra una volta stampata sia lucida a specchio,usa 2 vetri, poi 2 pezzi di multistrato e stringi senza esagerare con un paio di morse se il pezzo è grande.
__________________ PER FARSI DEI NEMICI NON E' NECESSARIO DICHIARARE GUERRA. BASTA DIRE QUELLO CHE SI PENSA (Martin Luther King) |
01 giugno 20, 10:21 | #13 (permalink) Top |
UserPlus |
Io passo una spruzzata di silicone puro sul vetro e lucido. Stendo il carbonio e poi la resina. sopra ci metto un tessuto acrilico (quello delle sottovesti che costa un nonnulla) che fa da pelply, e stendo bene con una spatola da pittore. Sarebbe sufficiente ma per eccesso di zelo metto sottovuoto con un foglio di polietilene e passo di nuovo la spatola o un rullo su tutto. Il risultato è ottimo ma dipende anche da quanto riesci a schiacciare il tessuto. Senza il gelcoat comunque c'è rischio che qualche buchino della trama rimanga. Provare Provare provare. e condividere l'esperienza.
__________________ Ciao, mauro. Meno cose ci sono meno se ne rompono! |
01 giugno 20, 17:42 | #17 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Attento Silicone puro Che poi va tolto molto bene se vuoi incollare qualcosa.
__________________ Ciao, mauro. Meno cose ci sono meno se ne rompono! Ultima modifica di favonio : 01 giugno 20 alle ore 17:49 | |
02 giugno 20, 00:19 | #18 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 02-03-2007 Residenza: Molinella (bologna)
danne 6 meni attendendo 5 minuti fra una e l'altra e l'ultima lucidala con una pezzuola di cotone. Non vedo perché complicarsi con prodotti non specifici quando le Aziende specializzate mettono in commercio prodotti idonei testati da anni. Poi stampa il giorno dopo | |
02 giugno 20, 00:27 | #19 (permalink) Top |
Assolutamente non usare silicone o liquidi a base di silicone,contaminano la resina e il tessuto (idea assurda neanche a pensarlo) i distaccanti sono a base di cera carnauba,forse è meglio il lucido per scarpe,il peel ply serve a dare una superficie ruvida per migliorare l'adesione per un successivo lavoro di incollaggio, a te seve una superficie ruvida o liscia ? Prova a vedere qui,i distaccanti non costano molto non vale la pena rischiare, AGENTI DISTACCANTI
02 giugno 20, 10:08 | #20 (permalink) Top | |
__________________ Ciao, mauro. Meno cose ci sono meno se ne rompono! | |
Baionette in carbonio e vetro | Ehstìkatzi | Aeromodellismo Alianti | 14 | 18 novembre 13 19:07 |
Cerco lastra in carbonio | snapworld | Compro | 3 | 31 agosto 12 19:56 |
Lastra Carbonio | Magopancione | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 4 | 10 agosto 10 21:00 |
lastra in carbonio e lastra in G10 | rap78 | Modellismo | 4 | 09 marzo 10 21:12 |
Realizzare fusoliera in lastra depron | skyghost | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 6 | 19 febbraio 07 11:07 |
