resina che non si attacca allo strato pre-esistente Salve a tutti, ho voluto rinforzare una naca motore di un Jamara 300 2mt. di vetroresina, ho impiegato un paio di fogli di un tessuto leggero di lana di vetro e della resina epossidica, ma il risultato è stato che il materiale aggiunto si è solidificato bene, ma non si è attaccato alla naca. Sono molto ignorante in materia, e non riesco a capire come dovrei procedere. Ringrazio chiunque possa darmi un suggerimento. saluti a tutti |
Strano, l'epossidica dovrebbe attaccare bene anche fosse stata di resina poliestere sotto, è il contrario che non funziona bene. Sicuro avessi preparato bene la superficie? tolto ogni traccia di olio/grasso, reso bella ruvida l'area della riparazione etc? |
resina epossidica non attacca grazie per le risposte, alcuni pensano che sia la resina di bassa qualità, ma non saprei distinguere una resina da un'altra,...a parte il prezzo!:P |
Sei sicuro che la naca sia in vetroresina? |
comunque Michele77 ti può dare una mano. |
non esageriamo....non è che se la resina non è per aeronautica non attacca...magari deve essere una buona epossidica, ma se la base dove viene messa è 'plasticosa' anche lei non attaccherà mai bene. |
Ciao nerowoss, non hai confermato se hai grattato bene la superficie della naca dove hai aggiunto gli strati di tessuto (oppure lana?) di vetro e resina, che a quanto detto, pare che si sìa solidificata bene... Specifica tutto, che qui ci sono diversi esperti che ti possono aiutare... tipo di resina se da laminazione o colla epoxy... se hai laminato all'interno o all'esterno della naca... forse la naca è in abs o altro materiale, oppure hai laminato sulla vernice o naca leggermente untuosa o non sgrassata bene... magari metti una foto del lavoro fatto... |
...niente?.. :unsure: |
resina epossidica non attacca scusa Chicco per la tardiva risposta, e anche gli altri, purtroppo non avevo né sgrassato né grattato l'interno della nana, mea culpa proprio, la resina l'avevo presa su Internet non ricordo la marca, ricordo solo che andava miscelata al 40/60, comunque ringrazio tutti per i suggerimenti, ho imparato molto da queste risposte, e le metterò a frutto per il prossimo lavoro che è ormai imminente..un'altra naca da laminare, e stavolta niente errori! |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:21. |
