15 aprile 18, 23:30 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-04-2018 Residenza: rimini
| Traforo FERVI 0765
Ho appena acquistato un traforo della FERVI, abbastanza più "professionale" dei vari modelli proposti dalla concorrenza. Mi sono accorto al primo utilizzo che sul piano di lavoro ci sono delle sedi-guida incrociate, sicuramente servono per posizionare degli appositi riscontri per tagli dritti e/o angolati, ma non trovo nessun accessorio del genere in commercio (e nemmeno sul catalogo Fervi): qualcuno ha idea di cosa stia parlando o, se esistono dove poterle trovare (oppure farsele da soli)? Grazie per l'aiuto |
11 settembre 18, 12:43 | #3 (permalink) Top |
User Data registr.: 31-05-2012 Residenza: verona
| traforo Fervi 0865
CiaoFMASTA56 Anch'io ho una Valex quasi identica, ma non ho le scanalature sul piano circolare in plastica di cui parli.tuttavia se posso, vorrei darti un consiglio.Sono aeromodellista da sessanta anni e a quel tempo ho usato,per traforo la famosa "vibro" dell'Aviomodelli. Il consiglio sulla modifica che ho fatto anch'io è questo. Al di sotto del disco circolare in plastica, quasi a contatto con quest'ultimo,ho montato un tassello fisso,portante tre micro cuscinetti(ricavati da hard disk),due laterali alla lama che evitano la flessione appunto laterale di questa,e uno a 90° che spinge la lama per evitare che si fletta nel senso longitudinale al taglio. Lo stesso blocchetto l'ho applicato sulla forcella superiore che evita lo sbattimento del pezzo da tagliare.Quest'ultimo è molto utile perchè segue e si adatta allo spessore del pezzo insieme alla forcella.Se non fai questa modifica,pur tendendo al massimo la lama,otterrai dei tagli fuori controllo,specialmente con spessori notevoli. Se vai su Youtube e cerchi le parole "sega a nastro home made" vedrai che tutti usano questo accorgimento.Dai filmati capirai meglio che dalle mie chiacchiere.Lo scopo finale è quello di mantenere la rigidezza della lama il più vicino possibile al pezzo da lavorare. Saluti e buon lavoro. Claudio |
11 settembre 18, 17:27 | #4 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
Potresti comunque per cortesia mettere alcune foto della tua modifica ? Grazie | |
11 settembre 18, 18:52 | #5 (permalink) Top |
| Trafori Fervi 0765
Salve Se sono riuscito ho allegato 5 foto.La n°1 mostra la guida superiore della lama che a differenza di quanto detto prima è realizzata con cinque rullini cementati ricavati da cuscinetti a rullini,opportunamente molati e posizionati in un blocchetto con resina epoxy in forno.La foto n°2 mostra l'assieme.Notare che la guida inferiore è ancora realizzata con micro cuscinetti di cui uno presenta un bordo che trattiene la lama contro le flessioni longitudinali.La foto n°3 mostra l'applicazione di una lampada locale molto utile per seguire il segno di taglio.La foto n° 4 mostra un applicativo che ho fatto per tagliare dei dischi di vario diametro. La foto n° 5 invece mostra la modifica che ho fatto per il taglio di piccoli pezzi di plastica e foam.Si tratta di un filo nicromo da 0.5 mm di diametro ,opportunamente isolato nel quale viene fatta scorrere una corrente,tramite trasformatore e raddrizzatore, di 2.5A regolabile.Attenzione, questi dati elettrici sono peculiari solo per il mio apparecchio e devono essere ricalcolati nuovamente in base al diametro del filo,alla sua lunghezza e temperatura richiesta. Spero di essere stato esauriente,come ho detto ho 75 anni e sessanta di aeromodellismo e 35 anni di progettazione meccanica nel campo pesante e campo militare. Questo per dire che ,chi avesse qualche quesito da porre,nel campo modellistico ed elettro meccanicoal quale sono in grado di rispondere,chieda pure, metterò la mia esperienza a disposizione. Saluti a tutti e buon lavoro Ultima modifica di ercorea : 13 settembre 18 alle ore 11:15 |
13 settembre 18, 08:51 | #9 (permalink) Top |
| traforo Fervi 0865
Buongiorno Per chi volesse usare i vari tipi di traforo simili al Fervi per applicarvi le normali lame usate nell'archetto a mano, suggerisco la soluzione che ho fatto e che allego.E' realizzata senza uso di macchine utensili.I morsetti sono dei normali dadi a farfalla mentre le viti sono forate al centro ,per il passaggio della lama.L'adattamento al tipo di macchina verrà personalizzato in base a quest'ultima. A disposizione. Saluti |
Vendo Tornio Fervi 0716 | wwww3 | Merc. Motori ed Elettronica | 3 | 26 novembre 13 14:59 |
Traforo mantua | cronoflyer | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 3 | 28 maggio 09 15:07 |
Trapano fresa Fervi T045 | colibri47 | CNC e Stampanti 3D | 0 | 07 settembre 08 10:25 |
Traforo | picman | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 13 | 20 marzo 08 11:50 |
Traforo elettrico | 1barracuda1 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 4 | 02 dicembre 07 11:11 |
