fibrare ragazzi è la prima volta che mi cimento in questa pratica. Voglio rivestire totalmente uno spitfire della kyosho (aa 180 cm) cosa mi consigliate resine fibra ecc |
sto restaurando un vecchio spitfire della kyosho,voglio rivestirlo per renderlo + robusto, per poterlo verniciare e per rendere più regolare la superfice. Purtroppo non mi piaciono le ricoperture in oracover non le trovo reali il modello quando l'ho riirato era a pezzi :D ma sono uno a cui piaciono le beghe :D:D |
E per i pesi hai già fatto i conti? |
l'oracover non mi piace perchè non è reale....secondo me fibrandolo lo rendo più reale alla vista la tela ho deciso di stare al massimo 0.27g mq ma non so che resina prendere, devo per forza prendere una resina da modellismo o va bene anche una qualsiasi resina epossidica? |
Per la resina, col tessuto da 27gr (fin troppo leggero) ti serve una resina di qualità altrimenti si stacca tutto; La 285 di Shaller è ok; Ma l'ala è centinata?? |
come già ti è stato consigliato, considera bene l'incremento di peso tra resina, stucco e vernice. Alla fine rischi di avere un sercio con le ali |
alcuni usano i collant al posto della lana di vetro, il risultato è simile |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:40. |
