Pistola ad aria calda Dovendo scollare la giunzione di un longherone, precedentemente fatta con Uhu-Plus! http://s26.postimg.org/vxs2kn8bt/002.jpg |
di UHU PLUS ce n'è più d'un tipo. uno ho visto che è acrilico, o acrilato forse. un altro è sicuramente epossidica bicomponente. l'epossidica col calore non si dovrebbe scollare (addirittura in certe lavorazione viene "cotta" per aumentarne la resistenza) |
http://s26.postimg.org/jsc21q8dl/001_2.jpg Si viene cotta e ok, ma se la scaldi si ammorbidisce! e, quindi si scolla. |
Per definizione una colla epossidica se la scaldi polimerizza ancora di più. Se ci fai caso polimerizza con un processo esotermico, cioè lei stessa sviluppa calore per indurire. Non la scolli. Se ti si ammorbidisce può essere dovuto al fatto che hai sbagliato le dosi dei componenti o non li hai miscelati bene tra loro. In questo caso puoi vedere quanto si ammorbidisce e 'sperare' di tirare via il pezzo. Molto probabilmente ti si sfibrerà il legno e non so quanto sarà riparabile. |
Tornando seri, non conviene magari tagliare il pezzo è rifarlo? Senza fare pastrocchi con la colla?:fiu: |
o magari quella colla epossidica contiene una notevole quantità di eccipiente suscettibile al calore della pistola termica, perchè la resina epossidica pura col calore non la stacchi di sicuro. |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:02. |
