Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Aeromodellismo > Aeromodellismo Progettazione e Costruzione > Utensili e materiali per costruzione
Vecchio 06 aprile 12, 19:15   #1 (permalink)  Top
Ciao Andrea, ovunque tu sia vola anche per noi.
L'avatar di andrea_dm
Data registr.: 04-02-2010
Residenza: alto Lazio
seghe a tazza di piccolo diametro
Sapete dove posso trovare una piccola serie di seghe a tazza (per legno) con diametri da 5 centimetri a scendere fino a 1.5 centimetri?
Roba leggera, da far girare lentamente e ottenere fori "puliti" anche su legno sottile ...
grazie
Andrea
andrea_dm non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 aprile 12, 22:29   #2 (permalink)  Top
L'avatar di ranox
Data registr.: 07-05-2004
Immagini: 4
Originalmente inviato da andrea_dm Visualizza messaggio
grazie
Andrea
Ho uno spacciatore di fiducia ;)
se mi dici le misure esatte ti dico i prezzi..
però sono roba professionale, per forare acciaio, muri, cemento armato, legno..
i prezzi non sono "abbordabili"...
Robbè
PS: foro preciso, girare lentamente e legno sottile non vanno d'accordo..
scegline due delle tre..
WWW.AAVIP.IT
Vecchio 10 aprile 12, 00:40   #3 (permalink)  Top
L'avatar di dooling
Data registr.: 22-08-2007
Residenza: Portofino - Rapallo
Anche queste vanno bene:
eBay: mecchia per legno
PS: mi riferisco al modello, non a queste in particolare da "un tanto al chilo"...
Never forget it.
Ultima modifica di dooling : 10 aprile 12 alle ore 00:42 Motivo: ..............
dooling non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 aprile 12, 00:48   #4 (permalink)  Top
Originalmente inviato da ranox Visualizza messaggio
escluso, le conosco e non vanno assolutamente bene....
Robbè
in linea di massima si, pero' ho visto da un amico fori perfetti su tavolette di legno leggero e sottile, ottenuti con una piccola sega a tazza che lui ha da molti anni (una sola, tedesca ma senza marca, solo "made in germany") trovata in un negozietto che oggi non esiste piu'
E' piccola e leggera, ha denti finissimi che ricordano quelli delle lame da traforo "00" ... e ti garantisco che, trovandole, sarebbero ottime per quello che vorrei fare...
grazie comunque per il tentativo
Andrea
Vecchio 10 aprile 12, 01:04   #5 (permalink)  Top
Originalmente inviato da dooling Visualizza messaggio
anche se in alcune c'e' scritto "a tazza" in realta' sono tutte "mecchie" ...
hanno due problemi:
1) a due polici non ci arrivano (ho cercato in alcuni cataloghi me si fermano a misure molto piu' piccole)
2) sul legno sottile non lavorano bene, ma questo sarebbe superabile: ho fatto tempo fa una prova con una da 14 mm che ho, se si fa una specie di sandwich con due strati esterni di compensato di pioppo da 5mm (da scarificare) e si mette la balsa all'interno, il risultato non e' cattivo se si scelgono con attenzione velocita' e pressione da applicare
E' una strada su cui continuo a cercare sperando di trovarne di diametro piu' grande, ma quelle a tazza di cui ho parlato sarebbero MOLTO meno macchinose nell'uso ...
grazie anche a te
Andrea
Vecchio 11 aprile 12, 00:08   #6 (permalink)  Top
Trovato !!
TROVATO !! (in cartoleria, la marca e' OLFA)
Nasce per cartone e simili ed e' perfetto per balsa fino a qualche millimetro di spessore, poi in rete ho visto che ne esistono, della stessa marca, diversi altri tipi adatti a materiali diversi
Per quello che devo fare va benissimo e costa una sciocchezza
saluti
Andrea
Vecchio 15 aprile 12, 00:17   #7 (permalink)  Top
Data registr.: 19-10-2011
Residenza: parabiago
Non ho capito se si applica la trapano o se lavora a mano, nel secondo caso anche un classico balaustrino con una lama da bisturi al posto della mina può funzionare.
Io per piccoli spessori di balsa (fino a 4/5mm) usavo dei tubi sottili di ottone affilati sul bordo. Una piccola pressine iniziale per creare una sede, una rotazione lenta a mano e ottenevo dei fori circolari abbastanza puliti.
Repo
Fai 11613 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 aprile 12, 19:50   #8 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Fai 11613 Visualizza messaggio
Repo
ciao,
e' esattamente come dici: un balaustrino ben fatto seppur ein plastica dura, con una piccola lama affilatissima (e una decina di ricambio in uno scomparto) si usa a mano e ho provato ottenendo (su balsa sottile, provato su 3mm) fori assolutamente perfetti e del diametro che voglio tra 70 mm e quasi zero. costa pochissimo e dello stesso fabbricante ne esistono altri modelli anche piu' "robusti"
il sistema dei tubi va bene e l'ho usato in passato ma non trovo tubi in ottone (o alluminio o altro) con pareti sottili e diametri attorno ai 50 mm come mi servirebbe per i fori piu' grandi che vorrei fare
Il modello e' questo in allegato, e' del 1940 scalato poi dal progettista negli anni '80 a 1/2A Texaco per gare SAM, ali e timone di profondita' ellittici (bellissimi !! ) con bordo d'entrata e d'uscita in struttura laminare formata da listelli piegati, incollati fra loro e infine sagomati in opera ... una sciccheria
saluti
Andrea
Vecchio 16 aprile 12, 10:32   #9 (permalink)  Top
Io ho un cilindro in gomma su cui si monta un cilindro in carta abrasiva rossa, il diametro finito è di 48 mm.
Purtroppo non posso allegare foto, allego queste immagini che possono aiutare a capire.
Qui la parte interna è costituita da carta abrasiva mentre nel mio è in gomma dura e non deformabile
Sulla gomma viene montato il cilindro come questo.
In pratica come i cilindri del Dremel.
La tela abrasiva può essere lasciata sporgente ed è in grado di tagliare il balsa.
Vecchio 16 aprile 12, 22:49   #10 (permalink)  Top
Pur possedendo quell'attrezzo a questo uso non avevo mai pensato... ottima idea da mettere da parte
Andrea
Piccolo motore, piccolo regolatore, piccola LIPO giana Aeromodellismo Volo Elettrico 5 11 marzo 08 23:12
Snap-flap, considerazioni e seghe mentali twentynine Aeromodellismo Alianti 20 09 ottobre 06 19:47
Cerco esperti per un parere piccolo piccolo cobraonethree Elimodellismo Motore Elettrico 10 08 settembre 05 11:59
Eco Piccolo V2,e Piccolo Fun...Differenze??? mb339pan Elimodellismo Motore Elettrico 3 24 agosto 05 19:24
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:22.
