Aeromodelli Nuovi e Usati a Prezzo di Realizzo - Taranis X9D Plus in Occasione J3-CUB http://www.44ghz.com/gallery/6277-1-thumb_420_165.jpg Caratteristiche Apertura alare 1600 mm Materiale compensato, balsa, rivestimento termoretraibile Questo prodotto è in ottime condizioni; ha fatto qualche volo e poi è rimasto in esposizione. Viene venduto privo di servocomandi, motore, regolatore, elica e batterie Prezzo 50,00 + Spedizione 10,00 ----------------------------------------------------------------------------------- TRAINER DRAGONFLY VA-MODELS - USATO http://www.produce.va-models.com/ima...ONFLY//df1.jpg Caratteristiche Apertura alare 1200 mm Nr 3 Servi Regolatore (ESC) Motore brushelss Materiale EPP Prezzo 25,00 + Spedizione 10,00 ----------------------------------------------------------------------------------- DLG SPINNIN BIRDY QUERRUDER http://www.rc-network.de/forum/attac...5&d=1205946069 Caratteristiche Apertura alare 1000 mm Nr 4 Servi (vibrano all'accensione ma dopo qualche minuto si stabilizzano) Nr 4 Servi di ricambio Nr 1 Batteria LiPo 1S 20C Materiale Balsa Copertura in Oracover come da foto esclusa la scritta. Usato per pochi voli ottime condizioni Prezzo 70,00 + Spedizione 10,00 ----------------------------------------------------------------------------------- HACKER SKY STAR ELEKTRO - USATO http://www.zoomport.eu/shop/images/Sky-Star-duha_01.jpg Caratteristiche Apertura alare 1200 mm Nr 2 Servi Regolatore (ESC) Motore brushelss Materiale EPP Prezzo 25,00 + Spedizione 10,00 ----------------------------------------------------------------------------------- BLAZER TRAINER - NUOVO http://site.hobbypartz.com/pimages/9...-RTF-24G-1.jpg http://site.hobbypartz.com/pimages/9...RTF-24G-13.jpg Prodotto nuovo mai utilizzato Caratteristiche Apertura alare in configurazione Trainer: 1280mm Apertura alare in configurazione Sport: 1200mm Lunghezza: 942mm Peso: 1152g Elica:12x8 Motore: Outrunner Brushless 3511 KV750 Batteria: LI-PO 11.1V,2200mAh 20C ESC: 30A Brushless Outrunner ESC Servo: 9g*4 Prezzo 150,00 + Spedizione 10,00 ----------------------------------------------------------------------------------- FrSKY TARANIS X9D PLUS http://www.aviomotive.com/images/sto...x9dplus-01.jpg Ultima versione aggiornata con ultimo firmware. Radio nuova mai utilizzata con garanzia, tenuta in esposizione e priva di ricevente e confezione. La consegniamo configurata nel "Mode" richiesto. Caratteristiche principali - 16 canali con modulo interno ampliabibili a 32 canali con modulo aggiuntivo esterno su slot JR - 4 stick su cuscinetti a sfere, 4 trim, 2 potenziometri, 2 slider e 8 interruttori - Dual Color LCD 64x212 pixel retroilluminato - protocolli D8: telemetria 8ch - protocollo D16: telemetria 16ch - protocollo LR12: no telemetria, lungo raggio - Telemetria con sintesi vocale configurabili - Modulo vibrazione - Log dei dati di telemetria - 60 memorie modello espandibili su MicroSD - 64 mix liberi attivabili su fasi multiple - 9 fasi di volo - differenziali ed esponenziali o curve applicabili ad ogni mix - ritardi e rallentamenti applicabili ad ogni mix - 24 dual rate exponenziali e curve associabili a fasi multiple - 32 switch logici - 32 funzioni programmabili - Scheda MicroSD - Porta USB per upgrade firmware - Porta maestro/allievo - Mode 1, 2, 3 e 4 - Supporto nuovi sensori SmartPort e precedenti - Firmware OpenTX per Taranis Plus Prezzo 180,00 con spedizione inclusa ----------------------------------------------------------------------------------- A disposizione per qualsiasi chiarimento. |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:15. |
