-   Simulatori (https://www.baronerosso.it/forum/simulatori/)
-   -   aerofly e pendio (https://www.baronerosso.it/forum/simulatori/74337-aerofly-e-pendio.html)
gattodistrada 19 dicembre 07 10:06
aerofly e pendio
(forse qualcuno lo sa gia...)
ho trovato il modo di volare in pendio con il simulatore in oggetto,
e' sufficente caricare un paesaggio con montagne, scegliere un aliante, settare nell'apposito menu un vento di 3 -4 M/s nella direzione giusta (verso il monte) lo si vede perche l'aliante a terra si gira con la punta verso il vento, con i tasti cursore spostarsi in cima alla montagna, la difficoltà sta nel fatto che il personaggio guarda sempre il modello e quindi non e' facilissimo arrivare (in retromarcia) sul pendio, ma qualche prova e ci si arriva, poi premendo 2 o 3 volte il tasto "h" l'aliante si alza a circa 50 mt lo si porta verso la montagna con il vento tendenzialmente in coda (se e' il caso premere altre volte "H" una volta vicini al monte basta fare le classiche manovre di volo in dinamica (se e' il caso spostare il personaggio in una posizione migliore) ed il gioco e fatto .. piu' di due ore di volo senza toccar terra, e volendo basta cambiare la velocità del vento per iniziare a "pelare" sul pendio, o aumentarla per l'acrobazia estrema.
Fulvio76 19 dicembre 07 12:01
Bella scoperta!:wink: :P
Mi daresti il link dove posso scaricare il suddetto paesaggio montano?:rolleyes:
Fulvio
gattodistrada 19 dicembre 07 12:06
ehm io ce l'ho tra quelli installati da aerofly... :blink: <_< probabilmente sarà di qualche service pack...
Fulvio76 19 dicembre 07 12:50
Ah capito,però quelli non fotorealistici,tipo "mountlake":(
Devo provare:wink:
Fulvio
staudacher300 19 dicembre 07 14:51
www.rcsim.de
iraciddu 19 dicembre 07 16:06
Originalmente inviato da staudacher300
was ist das????? ich nicht sprache deutch??????:unsure:
e meno male che ho cliccato english:blink:
gattodistrada 19 dicembre 07 16:10
clicca su download e poi su AFPD e trovi scenari e aerei per Aero Fly Pro deluxe ecc..ecc.... se non ti fa scaricare (pulsantino a destra) fai la registrazione gratuita.. e via
Grazie staudaker!!:D
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:29.
