-   Simulatori (https://www.baronerosso.it/forum/simulatori/)
-   -   FMS e radio blade cp pro e-flite 6 ch CCPM (https://www.baronerosso.it/forum/simulatori/63098-fms-e-radio-blade-cp-pro-e-flite-6-ch-ccpm.html)
ChesoLari 23 agosto 07 23:48
Scusate e' possibile configurare ppjoy alla porta seriale con la radio in oggetto.
Prima con la radio del dragonfly 5#4 Walkera ci riuscivo, ma con questa radio non viene vista dal sistema
Ci vuole per caso qualche altro programma?
grazie
JJnovello 24 agosto 07 11:01
Originalmente inviato da ChesoLari
grazie
Ciao!
Devi usare SmartPropoPlus, che permette, attraverso un filtro, di utilizzare le radio Esky a sei canali.
http://www.smartpropoplus.com/BlueAndGrey/default.asp
JJ
ChesoLari 24 agosto 07 15:42
grazie
ti ringrazio per la risposta, volevo chiederti una cosa; ma il cavetto va bene quello che utilizzavo con la walkera, cioe' presa rotonda a vari poli (non so come si chiama) che parte dalla radio e al pc tramite seriale (porta COM)?
grazie ancora
P.S. dopo comunque se andasse bene il cavetto mi sembra di capire che comunque bisogna utilizzare anche ppjoy vero?
JJnovello 25 agosto 07 11:55
grazie ancora
Dunque, Smartpropoplus usa il segnale audio in ingresso dalla presa MIC (o LINE IN) della scheda audio, quindi ci vuole un cavetto che termina con un jack maschio. Smartpropoplus esiste in due versioni, una che si integra con FSM senza passare da ppjoy, una che lavora con ppjoy per altri simulatori, come AFP. PerĂ² puoi provare a usare il tuo cavo COM con ppjoy, senza smartpropo, per configurare un joystick virtuale da usare poi con FSM. Non so se funziona, io ne ho uno parallelo ma non sono mai riuscito a farlo andare...
JJ
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:50.
