Domanda su aerofly originale. Ho da poco acquistato il software aerofly (versione senza radio, solo cavetto), ho seguito passo passo la descrizione per quanto riguarda il collegamento tra mx12 e aerofly ma io purtroppo possiedo una Simtransmitter con cavetto usb (per intenderci quella che si usa con FMS) ma ho letto sul forum che qualcuno la usa anche con aerofly! Sapreste consigliarmi sul giusto collegamento? Premetto che ho già tutti i programmini installati (ppjoy, smartpropoplus ecc.) devo solo riuscire a capire come far riconoscere l'interfaccia usb. Il messaggio di errore che mi arriva è di questo tipo: Cavo d'interfaccia USB introvabile Aerofly pro non è riuscito a trovare il cavo interfaccia USB. Collegare il cavo su una porta USB libera. Se non si puo' rispondere alla mia domanda,(non credo perchè il gioco è originale) vorrei almeno sapere se con la radio che ho è utilizzabile. In caso contrario sapreste dirmi con quale altro software oltre a FSM?Così almeno non butto via altri soldi come ho fatto con aerofly che adesso non riesco a farlo funzionare. Grazie. |
| Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 04:32. |
