-   Simulatori (https://www.baronerosso.it/forum/simulatori/)
-   -   FMS e ingresso mic su HITEC Optic Flash 5 (https://www.baronerosso.it/forum/simulatori/40799-fms-e-ingresso-mic-su-hitec-optic-flash-5-a.html)
fabio46 04 dicembre 06 14:55
Ciao a tutti.
L'amico protomax ha messo utilissime istruzioni per come prendere il segnale da una radio e portarla sull'ingresso mic del pc.
Vi riporto il testo della sua discussione:
Per prima cosa individuate il pin d'uscita del segnale PCM PPM dalla presa allievo/maestro della vostra TX se avete bisogno di qualche schema guardate qui:
http://users.belgacom.net/TX2TX/tx2t...h/tx2txgb7.htm
a questo punto dotatevi del connettore apposito per la vostra radio e saldate tra la massa e il Pin out signal uno spezzone di cavo per audio mono tipo quello delle cuffie (calza a massa e polo caldo sul pin out signal) all'altro capo mettete un jack 3,5mm stereo
poi scaricate la versione di SmartPropoPlus winmm.dll giusta per il vostro tipo di radiocomando da :
http://www.geocities.com/shaul_ei/Download2.html
e seguite la guida su come settare il mixer del microfono qui :
http://www.geocities.com/shaul_ei/TroubleShooting.html
La mia domanda è questa: quale schema (rif. primo link) devo prendere per un Hitec optic flash 5? L'unico schema che richiama l'hitec optic flash 5 lo va a collegare sulla porta della stampante ma non va bene x windows xp (che ho io...)
Grazie a tutti e grazie a protomax x le utilissime informazioni!!!
crypto 04 dicembre 06 17:54
dallo schema per l aporta parallela trovi quale pin devi usare nel connettore della radio per il segnale.
colleghi questo pin al polo centrale di un cavetto schermato
colleghi l'altro capo del polo centrale al polo centrale di uno spinotto jack da 3,5mm mono
colleghi le masse alla calza del cavetto schermato e dovresti essere a posto.
se cerchi bene in giro trovi anche lo schema corretto per quello che devi fare tu
hai provato nel primo tread di questa sezione?
fabio46 04 dicembre 06 18:23
Originalmente inviato da crypto
grazie, ho provato a vedere ma non ho trovato nulla. Proverò a seguire le tue indicazioni.. spero di non bruciare la radio.
Ma lo schema del connettore e quindi la numerazione si intendono lato esterno o lato dei pin interni?
Ciao e grazie
fabio46 05 dicembre 06 02:03
ce l'ho fatta...
sono riuscito ad usare il mio optic flash 5 con FMS.... sono veramente contento.... :P
Grazie a tutti x gli aiuti!!
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:31.
