simulatore Aerofly RC7 e radio futaba Salve io ho il simulatore in oggetto e funziona "quasi bene" con la futaba 10CG , quasi bene perchè non riesco a collegare tutti gli slider. Ma il problema è che ho anche una futaba 7CH e questa proprio non dà segno di vita. , Il cavetto è il medesimo ho provato a cambiare i pin nel jack di collegamento ma non va . Qualcuno sa aiutarmi ? |
ciao io uso aerofly da anni, avevo modificato il cavo futaba perchè non aveva i pin corretti, non penso che la tua radio si chiami futaba 7ch, posta qualche foto della radio e il nome giusto e vedo di che modifiche ha bisogno il cavo :wink: |
1 Allegato/i Ciao hai ragione , è la 9CHP |
il collegamento è quello recente, quindi non penso che ci siano pin da invertire, molto probabilmente devi impostare la radio in modalità trainer (allievo maestro) oppure cambiare modalità di trasmissione da PCM a PPM o viceversa non ricordo, fai queste prove e facci sapere :wink: |
Bastava metterlo in PPM !!! Grazie mille |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:55. |
