-   Simulatori (https://www.baronerosso.it/forum/simulatori/)
-   -   Linux e simulatore next. (https://www.baronerosso.it/forum/simulatori/342438-linux-e-simulatore-next.html)
stravanato 24 giugno 15 12:30
Salve;
Ho un pc con due hd in cui di cui uno con S.O. Linux versione ubuntu studio.
vorrei sapere se qualcuno ha installato questo sim su ubuntu e come fare per favore; esiste anche in versione linux ma avendolo scaricato non riesco ad installarlo, non è cosi' seplice installare applicazioni su linux, ed io sono un principiante assoluto..
grazie a chi vorra' aiutarmi.
Saluti,
Roberto.
lambdafly 24 giugno 15 12:40
Dammi il link per scaricarlo, ci do' un'occhiata.
stravanato 24 giugno 15 13:02
Ecco il link con tutte le versioni scaricabili :
Download Area, CGM rc Helicopter Simulator
lambdafly 24 giugno 15 17:46
È facilissimo, non c'è da installare nulla. Devi solo scaricare lo ZIP, scompattarlo in una directory di tua scelta e lanciare l'eseguibile chiamato "neXt.x86_64" che si trova nella directory "Linux x86+64bit" che ti viene creata durante l'estrazione.
A me parte, vede anche il controller USB.
Ho provato anche a fare qualche voletto, ma non conoscendo gli eli mi schianto dopo pochi secondi. :P
stravanato 24 giugno 15 19:47
Originalmente inviato da lambdafly (Messaggio 4669598)
Si si;
nel frattempo sono riuscito ad installarlo esattamente come hai detto tu..un po' mi sono incasinato perche' è la prima volta che cerco di smanettare ubuntu, devo dire a parte il simulatore, che questa versione chiamata ubuntu studio va' molto bene.
Grazie per il tuo interessamento.
p.s.
che versione ubuntu utlizzi ?
R.
lambdafly 24 giugno 15 20:23
Originalmente inviato da stravanato (Messaggio 4669669)
p.s.
R.
Non uso Ubuntu, uso Debian che è la "mamma" di Ubuntu.
stravanato 25 giugno 15 10:03
ok,
Ti ringrazio, smanettando poi col simulatore, ho notato che ogni volta devo tarare il radiocomando, che tra l'altro è quello di real flight, (correttamente rilevato.)
Un'altra cosa vorrei chiederti, anche se OT e me ne scuso;
Problema con l'orario di Ubuntu, ho un pc con due hd; in uno ubuntu e nell'altro windows 7
Se chiudo ubuntu e rifaccio il boot con win, l'orario visualizzato risuta essere di due ore indietro, questo sempre, quello visualizzato da ubuntu invece risulta corretto, come posso fare per correggere ?
ti ringrazio,
R.
lambdafly 25 giugno 15 10:18
Originalmente inviato da stravanato (Messaggio 4669987)
Il problema è che Linux si può configurare all'installazione in maniera da gestire l'orario come localtime o UTC mentre Windows se ne sbatte ed utilizza solo localtime.
Probabilmente hai Linux in UTC e Windows in localtime.
Che tradotto per i non addetti ai lavori significa che nel BIOS del PC hai l'orario UTC di Greenwich senza fuso orario e senza ora legale, come normalmente dovrebbe essere: Linux legge il fuso orario che hai impostato durante l'installazione e correttamente aggiunge un'ora di fuso e l'ora legale.
Windows invece legge beceramente l'orario del BIOS e si crede che è tutto a posto, non applica né il fuso orario né l'ora legale e quindi risulta due ore indietro rispetto alla realtà.
Puoi sia impostare Ubuntu in localtime o Windows in UTC, a te la scelta, l'importante è che siano entrambi impostati alla stessa maniera. Oppure usare un server NTP in entrambi i sistemi, cerca in giro informazioni su come fare.
Ho trovato questo documento in Internet che puoi seguire per cambiare da UTC a localtime su entrambi i sistemi:
Dual Boot: Fix Time Differences Between Ubuntu And Windows ~ Web Upd8: Ubuntu / Linux blog
stravanato 25 giugno 15 13:42
Originalmente inviato da lambdafly (Messaggio 4670011)
Ho seguito il link ed ho cambiato ad "utc=no" su ubuntu.
Tutto va alla perfezione ora, risolto il problema, ti ringrazio!!
Roberto.
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:08.
