-   Simulatori (https://www.baronerosso.it/forum/simulatori/)
-   -   Reflex xtr radio esky ET6I (https://www.baronerosso.it/forum/simulatori/168088-reflex-xtr-radio-esky-et6i.html)
solar 24 marzo 10 20:17
Ciao a tutti volevo sapere se qualcuno ha avuto esperienze con questa radio e questo simulatore, o qualcuno che mi aiuti a settare i comandi.
L'eli risulta inguidabile al minimo aumento di gas cade da un lato, ora non so se sono io poco pratico ho sono i settaggi sbagliati.
solar 28 marzo 10 19:27
Non c'è nessuno che mi possa aiutare.:(:(:(:(:(:(:(
Non dico per la radio ma ad impostare i comandi sul sim.
stesax 28 marzo 10 23:48
non so' che eli sia il tuo, ma devi avere una radio in ppm, e devi aver settato il piatto ciclico a 90 gradi! se il tuo eli ha il piatto a 120° e non hai la possibilita' di impostare per il sim il piatto a 90, non puoi farci niente!
solar 29 marzo 10 20:25
Ho un honey bee king 3 sinceramente sono agli inizi e non so se il piatto è a 90° o a 120° tra l'altro non sono sicuro di sapere la differenza.:fiu:
solar 30 marzo 10 21:14
Chi mi aiuta non so più che fare con reflex appena decollo con l'eli si inclina subito a destra e non c'è verso di riprenderlo va inesorabilmente a schiantarsi.
Cosa devo settare.:supercry:
solar 31 marzo 10 20:25
Ragazzi non voglio assillare nessuno ne tantomeno voglio lamentarmi ma nessun anima pia che mi da uno straccio di consiglio per settare questo reflex?
Scusate.............
stesax 01 aprile 10 09:25
...ma se non conosci se il tuo eli ha il piatto a 120 o a 90, come puoi settare un simulatore come il reflex, informati sul tuo eli, e poi in qualche modo dovra' funzionare!
solar 01 aprile 10 19:40
Devo ringraziare Crysdgt che mi ha aiutato a settare il sim, se in qualche modo posso ricambiare non hai che da chiedere.:wink:
G.Roberto 08 settembre 10 16:55
Originalmente inviato da solar (Messaggio 2002059)
Ciao Solar, volevo chiederti come hai fatto a sistemare il tuo problema!?!
Anche io ho una radio et6i e con tutti i simulatori [anche FMS] mi miscela in modo anomalo i canali e diventa impossibile tirar sù l'eli!:huh:
Niketa61 02 aprile 12 11:12
Aiuto!!!
Ciao Solar, volevo chiederti come hai fatto a risolvere il tuo problema!?!
Anche io ho una radio et6i e con tutti i simulatori [anche FMS] non viene riconosciuta:(. Ho letto da qualche parte che va settata con degli interruttori dietro al vano batterie, ma le istruzioni non ne parlano anche se ho controllato ed i swich ci sono.
La richiesta di aiuto è valida per tutti, non riesco a trovare niente in rete!!!!
Anche se non sono del tutto rinco....... ho 51 anni e quindi......
Grazie anticipato a tutti coloro che mi aiuteranno!!!
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 05:40.
