-   Simulatori (https://www.baronerosso.it/forum/simulatori/)
-   -   aiuto cavetto simulatore giantcod (https://www.baronerosso.it/forum/simulatori/163381-aiuto-cavetto-simulatore-giantcod.html)
josseff 14 febbraio 10 12:17
FMS / XTR Simulator Cables
qual'è il trucco per usarlo???
non ci riesco in nessun modo
marcocale 14 febbraio 10 12:31
Con FMS o XTR?
josseff 14 febbraio 10 12:44
il secondo non lo conosco, ma non funziona con nessun altro simulatore???
diciamo che io mi aspettassi che il pc lo riconoscesse coe joystic, invece non si muove nulla
marcocale 14 febbraio 10 12:55
Io non ho quel cavetto, però leggendo ho visto che dovrebbe avere un microinterrutore di fianco per selezionare le due modalità, devi naturalmente selezionare FMS.
Quando hai fatto così prova a vedere sotto periferiche di gioco se vedi qualcosa. Se non si muove prova a fare la calibrazione.
Altrimenti prova a vedere se questo ti può aiutare (è uno dei commenti sotto all'articolo che hai linkato)
After some playing around, and a bit of luck, I've now got it working. First, when the USB plug cover fell off I found a minute switch on the side of the plug marked 'XTR - FMS' - this is now set to FMS Still wasn't recognised in FMS, so into Control Panel, select Game Controllers you should see one titled FMS, click on advanced and select FMS as the default controller. I went through the calibration panels, but as the tx doesn't have a button to press the Windows calibration doesn't acknowledge the settings. FMS, however, now recognised the TX as a joystick. Note: the transmitter must be switched on, and will be radiating at 2.4Ghz as normal, this lead doesn't switch it into trainer-slave mode, ie cut the rf section. It does make FMS much nicer than the nasty pseudo transmitter I tried it with before. Still doesn't give realistic fixed wing handling but that's not the leads fault. Ain't choppers awkward bloody contrivances? Getting the simulated Hughes off the ground was easy-peasy, but trying to get it back down in one piece?
josseff 14 febbraio 10 13:04
mi sa che funzionerà mai...
(cmq adesso l'ho provato con fms)
non sono troppo convinto di aver capito quello che c'è scritto in quel commento, ma credo di aver capito che ci vuole una radio in 2.4 (cosa che io non ho)
marcocale 14 febbraio 10 15:34
Originalmente inviato da josseff (Messaggio 1932444)
No, non direi che devi avere una 2.4 Ghz, anzi con quella potrebbe esserci una complicazione in più.
Penso che tu debba controllare la modalità in cui è settata la radio, dovresti settarla in ppm, eventualmente prova le varie modalità disponibili.
Ma che radio hai?
josseff 14 febbraio 10 16:20
sto provando con la jr pcm9xII
intanto la sto caricando... appena provo riferisco
alex80 14 febbraio 10 18:25
Il vero trucco è non usarlo! Prenditi un Real Flight, usato lo puoi trovare a cifre accettabili con telecomando.
Modelhobby-flight 14 febbraio 10 23:35
prima di inserire la usb selziona lo switch laterale su fms , poi inserisci nella usb
in questo modo puoi simulare con tutti i sim che adottano la modalità joystic ( si scrive cosi bho)
l'altro switch ti serve per x......:fiu: e non funziona con nessun altro simulatore
josseff 15 febbraio 10 03:49
Originalmente inviato da gcioffi (Messaggio 1933374)
fatto ovviamente... ma non funziona, tu ce l'hai? con che radio lo usi?
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:03.
