-   Simulatori (https://www.baronerosso.it/forum/simulatori/)
-   -   Settaggi Reflex xtr 5.03 (https://www.baronerosso.it/forum/simulatori/162062-settaggi-reflex-xtr-5-03-a.html)
MEGYMA 04 febbraio 10 10:02
Salve, ho ripreso da poco a volare con il mio Raptro 90 è mi trovo in difficoltà con il Reflex perchè non riesco a settare i parametri fisici.
Sto provando a volare con il modello Raptor 50 ma il motore è a bassi regimi, non riesco ad imposttare l'udlap, autorotazione ecc.....
c'è qualcuno che puo' fornirmi istruzioni al riguardo oppure documentazione su come impostare e provare i vari settaggi sul simulatore.
Grazie della vostra attenzione
stesax 04 febbraio 10 17:46
Originalmente inviato da MEGYMA (Messaggio 1915752)
devi usare le curve del tuo radiocomando, e spuntare sotto la finestra del "modifica modello" curve del radiocomando..Per usarlo al meglio devi pero' avere la sua interfaccia originale!
MEGYMA 04 febbraio 10 18:45
Ciao, ti riferisci alla spunta denominata Trasmitter mixing pitch-throttle ?
MEGYMA 04 febbraio 10 20:17
Ciao provato sembra che qualcosa è cambiato, l'Hely va da schifo pur aumentando la curva del gas e del passo sul'IDL1 quando lo inserisco il modello si sfiacca ed al massimo del gas si spegne, inoltre il gyro sembra impazzito, non riesco a capire cosa devo fare per impostare il simulatore nel modo più realistico possibile.
Mi puoi aiutare, grazie
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 16:36.
