Realflight calibrazione T14 Ragazzi una domanda, ho sempre usato un t9cp super per realflight mai avuto problemi...ieri volevo provare la mia t14 ma niente non riesco a calibrare bene gli stick e gli switch...c'è qualcuno che sa dirmi qualcosa a riguardo? Qualcuno che la usa ed ha i parametri per settare il tutto. Premetto che ho creato un nuovo modello solo per il simulatore, settata la radio in PPM che la radio viene riconosciuta e riesco a fare la calibrazione ma non assegna nel modo giusto i canali. Ad esempio anche muovendo un solo stick si muovono tutti e due...come se miscelasse i comandi. è indifferente mettere come modello di default sulla radio aereo o ely? Grazie infinite. |
Nessuno riesci a dirmi nulla...??possibile? |
non credo che nessuno possa aiutarti è solo che RealFlight G2.5-3-4...funzionano esclusivamente con la radio fornita con il sw e qualsiasi uso di crack e dongle per baipassare la protezione non é legale |
Ma infatti il programma che ho è originale e come detto in precedenza l'ho sempre usato con una t9 vorrei utilizzare la mia t14 ora...sinceramente la radio in dotazione non è certo il massimo... Poi dove sta scritto che funziona solo con le radio in dotazione? |
ho letto in giro che si puo collegare il proprio trasmettitore (quello con cui si vola) al trasmettitore di serie del RF in modo che faccia da tramite però non so come e qui mi fermo |
Ciao InColdBlood hai risolto tu??? Ho lo stesso tuo problema con realflight 4,5 con la futaba T10 la radio la riconosce ma quando vado a settare i canali mi si muovono in coppia fammi sapere se hai risolto ciao e grazie |
Praticamente io piloto in mode 3 quindi quando mi chiede la calibrazione muovo lateralmente lo stick destro...poi invece di muoverlo nuovamente su e giù muovo il sinistro...poi destra sinistra con il medesimo e poi gas a destra...ma i comandi cmq mi escono miscelati...il problema è che la t14 è complessa anche per settare un aereo... Fammi sapere se riesci altrimenti mandami la tua mail o contatto che ti spiego è molto semplice configurare la t10... |
Realflight calibrazione T10 Ciao In Cold Blood Ho una futaba T10 2,4ghz forrei usarla con il mio G5, ho letto che tu con la tua ci sei riuscito mi potresti spiegare passo passo come si fa?:fiu: Grazie...: |
ma quando hai scelto il modello sulla radio(quindi ely) hai messo il ciclico a 90 ..... ? |
| Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 23:58. |
