-   Simulatori (https://www.baronerosso.it/forum/simulatori/)
-   -   Problemi AEROFLY con MC3030 (https://www.baronerosso.it/forum/simulatori/115206-problemi-aerofly-con-mc3030.html)
dadasco 30 dicembre 08 22:46
chiedo scusa ,ma se qualcuno avesse la possibilita' di spiegarmi passo a passo la procedura per installare il tutto...,
Premetto ho aerofly1.9.1.3 con un cavo collegato su parallela ovvero LPT1...
ho usatO ppjoy(installato),ho aperto "periferiche di gioco" da XP mi vede "transmitter" e mi da OK,ma quando faccio i settaggi per vedere se si muove qualcosa...niente niente...probabilmente salto qualche passaggio...
Ringrazio per una eventuale collaborazione...
Davide
dadasco 30 dicembre 08 22:48
lascio un eventuale numero di cell :3930593241
agorano 30 dicembre 08 22:55
e una procedura un po lunga
ti do due dritte per adesso
uno incomincia con il calibrate e vedi se qualcosa si muove
se hai un joypad tipo ps2 e c'e un led luminoso prova nei due casi a me per funzionare la spia deve essere rossa
dadasco 30 dicembre 08 22:59
Grazie mille,...quindi intendi che e' consigliabile provare ad installare prima il ppjoy e vedere se qualcosa si muove...dopodiche' eventualmente installare aerofly?
dadasco 30 dicembre 08 23:00
non ho nessun jostick, perche' non mi interessa giocare...
agorano 30 dicembre 08 23:08
una cosa molto importante e che il joypad sia sempre collegato prima dell'avvio di aereofly
dopo la calibrazione vai con la nuova configurazione del joy, come piace a te
finito cio devi assegnare tu ogni canale ad ogni movimento del joy
poi prova a vedere che succede
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:09.
