04 giugno 23, 08:53 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-11-2005
| Sostituzione cuscinetti albero motori glow
In occasione della prossima sostituzione dei due cuscinetti su un OS surpass 120 S/E pensavo di installare il tipo C3 (con gioco radiale maggiorato). Secondo voi è una scelta appropriata oppure no ? Grazie.
__________________ |
05 giugno 23, 06:29 | #3 (permalink) Top | |
Claudio
05 giugno 23, 12:25 | #5 (permalink) Top |
Per chiarezza: un cuscinetto a sfere va montato con l'interferenza delle piste "giusta", per garantire che non si muovano sotto carico. In genere si pianta solo una pista, quella che vede ruotare il carico, nei nostri motorelli la pista esterna del cuscinetto anteriore, ed in genere l'esterna sul cuscinetto posteriore ( su alcuni entrambe, ma sono motori speciali da alte prestazioni, per i quali ogni volta che smonti i cuscinetti li devi buttare). Con l'aumento dell'interferenza diminuisce il gioco del cuscinetto, che diventa intollerante a dilatazioni e ad errori di allineamento (dovuti a carichi dinamici errori di lavorazione e errori di montaggio). Molti motori un minimo "prestanti" hanno cuscinetti forzati che nascono per forza in C3. Nel dubbio se usi un po' di gioco in più sei sicuro che il motore duri, inoltre si vede normalmente che il motore gira più veloce. |
07 giugno 23, 07:45 | #6 (permalink) Top | |
Claudio
Misure cuscinetti motori Glow | italo.driussi | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 4 | 18 aprile 20 15:25 |
Cuscinetti inox su motori glow | ciuibe | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 6 | 03 luglio 18 21:41 |
sostituzione cuscinetti | piratek | Motoscafi con Motore Scoppio | 2 | 18 marzo 15 19:50 |
Cerco albero G.20 glow (o scambio con albero G.20 Diesel) | Andyflyer | Compro | 7 | 06 marzo 13 07:31 |
