30 gennaio 23, 11:28 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-01-2019 Residenza: udine
| GR 12 Graupner
Buongiorno a tutti. Desidero chiedere una Vs opinione in merito al funzionamento di una ricevente GR12 graupner. Mi succede quaanto segue Devo fare il BIND tra tramittente Graupner MC16 Hott e una ricevente GR12. Collego la batteria alla ricevente al canale 6 per un minuscolo istante il LED diventa verde e poi si spegne Quinid non riesco a fare il bind perche chiaramente la GR12 non si accende Quindi appena inizio ad inserire al canale 6 la spinetta del pacco batterie (4,8 Volt) il led da un veloce flesh e si spegne considerando che non ho nemmeno infilato completamente la spina della batterie fino a fine corsa. Cosa ne Dite? secondo me la GR12 e' morta. Ho provatoa resettare software della GR ma nemmeno collegandola al PC da segni di vita e come se fosse bruciata ma da solo un flash veloce il LED di colore verde e poi e' senza potenza. Grazie |
01 febbraio 23, 09:34 | #4 (permalink) Top |
Desidero ringraziare e informarvi che ho scoperto il caso. Nella GR12 a differenza della GR12L quando si collega la batteria alla ricevente non si illumina il led, si deve quindi schiacciare il pulsante per 3 secondi e fare il binding con trasmittente e poi a binding avvenuto il led diventa verse e quindi tutto funziona. Nella GR12L invece appena si da tensione a ricevente il led diventa rosso e poi si fa binding. Quindi ricordate che nella GR12 non si accende il led di rosso quando si collega tensione. Grazie a tutti
TARANIS X9-E & Taranis X9-D & Graupner MX22 & Graupner X3810 | Oldone | Merc. Motori ed Elettronica | 4 | 12 novembre 16 16:47 |
Riceventi graupner futaba emodulo graupner in 40mhz | Faustino | Merc. Motori ed Elettronica | 0 | 28 ottobre 14 23:21 |
Ask 14 Graupner | Er Wudy | Compro | 1 | 29 gennaio 14 11:41 |
[lo+sped]GRAUPNER HOTT General engine module +Graupner - batteria lipo 1s6p 6000 mAh | Maverikwart | Merc. Motori ed Elettronica | 1 | 03 gennaio 13 19:30 |
Graupner Mx-16 | Bizio1968 | Radiocomandi | 6 | 06 giugno 08 21:00 |
