26 gennaio 23, 18:54 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-01-2023 Residenza: genova
| Ppm - pwm
Scusatemi per la mia ignoranza ma ho bisogno di una delucidazione su PPM e PWM. I servi digitali mi sembra siano in PWM A3Super3 di hobbyeagle è in PPM Come deve essere la trasmittente e ricevente? Funzionano in tutti i casi? Ho una vecchia Futaba eli in pcm-ppm e una nuova Flysky presumo in pwm Come devo regolarmi? Marco |
27 gennaio 23, 10:58 | #2 (permalink) Top | |
I servi analogici ricevono la posizione da assumere attraverso un segnale impulsivo a 50 Herzt e l'impulso è di ampiezza variabile tra i 700 ed i 2100 microsecondi. Si tratta quindi di una modulazione PWM e, credo, sia valida anche per tutti i servi digitali, ad eccezione di quelli che hanno il collegamento con s-bus. Il PPM è invece il metodo usato dalle radio per multiplare tutti i segnali per i vari servi in un unico segnale. Si tratta di un segnale con un impulso di preambolo di ampiezza ben definita e quindi facilmente discriminabile dalla ricevente, seguita da n impulsi (uno per canale) distanziati opportunamente per definire il valore del singolo canale. La ricevente decodifica il PPM ed invia singoli segnali PWM ai rispettivi canali. Il PPM è presente anche sulla presa Allievo-Maestro della trasmittente e su un pin dedicato di alcune riceventi. Carlo
27 gennaio 23, 16:24 | #3 (permalink) Top |
Quindi se voglio mandare le uscite della ricevente ad una scheda Arduino presumo che siano PWM anche se la mia trasmittente è in PPM.....giusto? Ed allora l'autopilota A3Super3 che dice: "A3S3 has 7 separate input channels which used to connect to the receiver and 5 output channels for servos, and supports standard receivers and PPM or Futaba’s S.BUS(or S.BUS 2) single-line receivers." quale segnale deve ricevere dalla ricevente per funzionare bene ? PPM oppure anche il PWM va bene? What he means for "standard receivers" ? Marco |
27 gennaio 23, 17:35 | #4 (permalink) Top | |
__________________ Solo Aeromodelli - Autogiro Elicotteri Multirotori No grazie | |
30 gennaio 23, 08:15 | #5 (permalink) Top | |
Carlo
Info sbus a pwm decoder ppm 16ch | accatrus | Radiocomandi | 17 | 04 febbraio 22 11:41 |
PPM o PWM ? | Zio Gio' | Radiocomandi | 1 | 19 aprile 17 11:29 |
PPM Europe e PPM UK. Differenze? | AlexxZeta | Radiocomandi | 1 | 01 marzo 06 21:42 |
