26 gennaio 23, 00:06 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-10-2004
| Sinbad 2500 da kit Pichler
Buongiorno a tutti, vorrei condividere la mia esperienza nella costruzione di questo modello da kit Pichler. Tempo fa avevo letto un articolo di presentazione su Fmt flugmodell e mi sono messo subito alla ricerca del kit, trovando una super offerta su un sito francese non ho resistito e l'ho acquistato subito, poi per una serie di motivi ho accantonato la scatola in cantina. Recentemente ho deciso di iniziare la costruzione ma ci sono alcuni dettagli che non mi convincono. In primis il materiale, i piani di coda e il direzionale sono interamente in compensato, temo che il maggior peso costringerà a zavorrare inutilmente la punta, anche le centine sono in compensato ma questo non credo sia un problema. L'altro dubbio riguarda la qualità della balsa dei correntini fusoliera e dei longheroni, mi sembrano molto morbidi e fragili. I tagli laser sono molto precisi e privi di 'bave' sugli spigoli, gli incastri sono perfetti e ciò permette una costruzione molto veloce. Prima di procedere con l'assemblaggio dell'ala chiedo consiglio a chiunque abbia già avuto esperienza con questo kit, vorrei valutare seriamente la sostituzione della balsa con tiglio o qualcosa del genere. Allego qualche foto. Inviato dal mio WAS-LX1A utilizzando Tapatalk |
26 gennaio 23, 07:28 | #2 (permalink) Top | |
Claudio
26 gennaio 23, 22:28 | #3 (permalink) Top |
Grazie mille per le informazioni. Giusta osservazione sul rapporto peso / dimensioni, personalmente preferisco un volo lento e maestoso quindi vorrei evitare di caricarlo troppo. Per quanto riguarda il materiale per i longheroni ho letto diverse discussioni sull'argomento ma non sono arrivato ad una conclusione, meglio pino o tiglio? È solo una questione di gusto personale? Inviato dal mio WAS-LX1A utilizzando Tapatalk |
27 gennaio 23, 22:54 | #4 (permalink) Top | |
Claudio
30 gennaio 23, 20:31 | #5 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-05-2016 Residenza: perugia
Io ne ho costruito uno tutto standard ho dovuto piombare con 75 gr in punta occhio alla spina dorsale è molto fragile e purtroppo per tenere giù le ali con elastici va scavallata e flettere tanto quindi meglio fare un supporto almeno dal tondino dove fisserei gli elastici che rinforzi la spina dorsale del resto aereo bellissimo vola bene abbastanza pacioccoso
31 gennaio 23, 19:16 | #7 (permalink) Top |
Con motore regolatore indicato x quel modello Probabilmente mettendo dei listelli di pino o altro rinforzi la struttura senza dover piombare eccessivamente e sei più tranquillo comunque se lo fai solo a vela son convinto che dovrai piombare ugualmente |
Super Sinbad - "aliantone galleggione" tutto a legnetti... | Tatodesign | Aeromodellismo Alianti | 631 | 26 ottobre 21 20:39 |
Kit Super Sinbad 93" | alevilla | Merc. Aeromodellismo | 1 | 05 gennaio 19 09:02 |
super sinbad | stefanostefano | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 17 | 10 ottobre 18 12:28 |
Ka-3 3mt Pichler | chrigui | Aeromodellismo Alianti | 2 | 27 luglio 12 15:38 |
Pichler Bergfalke Mu 13 | Paolone63 | Aeromodellismo Alianti | 4 | 28 agosto 11 18:34 |
