Vecchio 12 maggio 22, 09:56   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 18-06-2012
Residenza: Pescantina - Verona
Dubbio Motore FOX 3000
Buon giorno,
sulle istruzioni come ricambio motore--> 4258 KV460
ma su alcuni siti americani cè 4258.../KV550.
Qualncuno sa spiegarmi la perchè / differenza?
Grazie.
niccolo' non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 maggio 22, 10:39   #2 (permalink)  Top
L'avatar di windsurfer
Data registr.: 09-05-2012
Residenza: Trieste
Il primo motore fa, a vuoto (senza elica), 460 giri per ogni volt di alimentazione al massimo regime. Con una batteria 3S farà 12Vx460=5.520. Il secondo fa 550 giri per ogni volt, con una 3S farà 6.600 giri.
Forse il costruttore si è reso conto che il primo era un pò lento.
Attenzione che il secondo dovrebbe assorbire più del primo e se lo devi usare devi verificare che l'ESC che hai sia adeguato. Gli assorbimenti vanno presi dalle relative schede tecniche.
Vecchio 13 maggio 22, 03:33   #3 (permalink)  Top
Capito, grazie windsurfer.
Controllo se cè la scheda tecnica.
Vecchio 13 maggio 22, 07:32   #4 (permalink)  Top
L'avatar di giocavik
Data registr.: 14-02-2006
Residenza: provincia VT
Che c'entra...i giri cambiano in base al passaggio dai pollici al sistema metrico, ovvio no..?
(..i pollici U.S. inoltre sono leggermente diversi da quelli GB..)
Vecchio 13 maggio 22, 14:48   #5 (permalink)  Top
..Un po' come le batterie cariche che pesano ben piu' di quando scariche, dato che caricandole, ci si mettono dentro parecchi elettroni in piu'..
Vecchio 14 maggio 22, 22:20   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Clabe
Data registr.: 16-08-2007
Residenza: Perugia
I giri sono giri e non cambiano in nessun paese al mondo.
Claudio
se lo fai bene!"
Vecchio 14 maggio 22, 23:18   #7 (permalink)  Top
L'avatar di italo.driussi
Data registr.: 02-07-2004
Me la spieghi
Solo Aeromodelli -
Vecchio 16 maggio 22, 08:36   #8 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Clabe Visualizza messaggio
Claudio
Come no..Dipende dal fatto che effettivamente non esiste un vero e proprio strumento che sia misuratore di angoli, soprattutto elettronico (..perche' al limite ci puo' essere una comparazione..) per cui il contagiri, quando l'albero/oggetto da misurare passa davanti alla tacca di riferimento, vede una circonferenza che e' uguale a pi greco per il diametro.
Se il diametro e' 10 cm, sono 4 pollici (se 1 pollice=25mm) oppure 3,937 pollici (se un pollice=25,4mm)..ed ecco spiegato come cambia la misurazione dei giri.
Difatti i giri sono sempre gli stessi, ma a chi legge viene mostrato un numero diverso a seconda di quali conversioni ci ha in memoria lo strumento misuratore di giri.
D'altronde (550/460)=(25,4/25), che spiega l'arcano.
Vecchio 16 maggio 22, 08:45   #9 (permalink)  Top
Originalmente inviato da italo.driussi Visualizza messaggio
Me la spieghi
Dopo che gli USA si sono resi indipendenti dal dominio europeo, hanno iniziato a fare la colazione con uova e pancetta, ormai tipica americana, mentre in Inghilterra no.
Per cui gli uomini americani col tempo sono diventati mediamente poco piu' corpulenti di quelli inglesi, indi ci hanno i pollici leggermente piu' larghi di quelli della madrepatria, da cui la lieve differenza.Se ne sono resi conto agli albori dell'era spaziale, negli anni '60, quando si sono dovuti veramente impegnare per la costruzione dei razzi, necessariamente precisi.
Per questo i primi razzi americani non andavano, e si sono ritrovati inizialmente in svantaggio.
Vecchio 17 maggio 22, 11:07   #10 (permalink)  Top
Vabbe' sono panzane fantagalattiche....che per quanto arzigogolate e ben argomentate, sempre panzane rimangono.
Qualunque fantasiosa spiegazione non trasforma una panzana a verita'.
I giri son sempre quelli, che la fotocellula dello strumento percepisce solo una differenza di luce riflessa dal disco/albero/elica/etc, per cui circonferenza grande o piccola che sia, la cosa nn puo' cambiare, mentre i pollici sono unita' di misura prestabilita, per cui c'e' qche campione da qche parte, o designazioni ben precise, indipendentemente da quanto mangiano le persone, o siano grandi mani, braccia, gambe, etc..
Inoltre gli elettroni, per quanti se ne possano caricare, quanto potra' influire nel peso..?..E gli accumulatori non funzionano sulle quantita' di elettroni, bensi' su reazioni chimiche reversibili che generano potenziali elettrici, etc..
Era interessante esperimento per vedere quanto si sta attenti, ma forse era da postare su off topic..
(..pero' sarebbe stato sgamato subito..mentre qui non se n'e' accorto nessuno....)
Ultima modifica di giocavik : 17 maggio 22 alle ore 11:12
Motore outrunner classe 28/36 - 2300 o 3000 kv duly05 Compro 0 26 agosto 16 22:33
motore fox cl3 DONNO Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road 11 07 agosto 15 01:07
fox 3000 mm flyfly lor_46 Compro 1 13 dicembre 13 09:10
Multiplex Fox Motore RC Fabiuz Aeromodellismo Volo Elettrico 3 25 luglio 10 00:06
motore fox multiplex loryktm Aeromodellismo Micro Modelli 6 01 marzo 09 23:02
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:03.
