05 marzo 22, 16:34 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 31-10-2002 Residenza: Rimini (Pugliese di nascita)
| costruire barca rc
Salve a tutti, sono un aeromodellista ma vorrei provare a costruire una barca a vela rc. Sono completamente a digiuno. So lavorare bene con i compositi. Cerco consigli soprattutto su come installare i servi, le tiranterie varie, come fare le vele e dove trovare gli accessori particolari che richiede un modello del genere. Magari se avete qualche tutorial da consigliarmi. Valuto anche l'eventuale acquisto di scafi danneggiati in vtr o mancanti di qualche pezzo per completarli. Grazie a chi vorrà aiutarmi Fabio V. |
06 marzo 22, 08:13 | #2 (permalink) Top |
Ciao, non sono un esperto del settore, ma se vuoi costruirtela, anche partendo da zero, e vuoi una barca per passare qualche ora a rilassarti, puoi farlo senza grosse difficoltà. Sarebbe utile sapere dove la farai navigare e scegliere le dimensioni della barca, anche per il trasporto. Se costruisci una barca per gareggiare o anche solo per averne la possibilità, devi attenerti alle regole di classe, in questo caso devi scaricarti i regolamenti e studiarteli, magari comprare un progetto. Diversamente, se per svago, dopo aver definito le dimensioni, puoi cercarti un disegno anche di quelli scaricabili liberamente. La mia l'ho scaricata dal sito di Frank Russel, ne ha diversi, sia a pagamento, più completi, che liberi, meno particolareggiati.
06 marzo 22, 20:03 | #3 (permalink) Top |
Per ora vorrei fare una barca per svago. Magari disegnare io lo scafo studiando determinate linee d'acqua. La mia preoccupazione maggiore riguarda la veleria, ovvero come si connettono tra loro alberi, boma. come funzionano le tiranterie e i verricelli Che minuteria bisogna usare per tutto il piano velico. Vorrei provare a navigare in mare quando l'acqua è quasi piatta oppure in piccoli specchi d'acqua tipo laghetti dei parchi. Grazie per la segnalazione del sito |
07 marzo 22, 14:55 | #4 (permalink) Top |
Per albero, vele ed accessori, non ci sono problematiche particolari, trovi a comprare oppure puoi costruire da solo, la maggior parte delle cose. Per lo scafo ti sconsiglio di disegnarlo per conto tuo; sicuramente darà molta soddisfazione e la barca di certo navigherà, ma avere uno scafo centrato ed equilibrato, che funzioni al meglio è un'altra faccenda. Servono competenze ed esperienza, così come credo, il progettarsi un aereo per conto proprio. Io ho preso un progetto libero dal sito che ti ho indicato ed ho costruito la mia 10R Gothix senza inventare nulla. Se andrai per mare, penso sia meglio non scendere sotto il metro di lunghezza......
07 marzo 22, 15:25 | #5 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-12-2006 Residenza: Ogliastra
Ciao Fabiovitti, intanto scusa la poca presenza, in questo periodo i pensieri sono altrove. Se non hai molte pretese ti lascio un link dove trovi un modello carino ed economico https://www.boatsnews.it/ricerca/minix Se cerchi più impegno non disperare a breve sicuramente avrai altri contatti di chi ne sa piu', sopratutto sui compositi. |
07 marzo 22, 20:27 | #6 (permalink) Top | |
Giustamente come dici tu, magari mi conviene partire da qualcosa di già consolidato dal punto di vista idrodinamico e probabilmente farò cosi | |
08 marzo 22, 09:03 | #8 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Per la tecnica di costruzione, come ho descritto nella discussione relativa alla mia 10R, ho utilizzato il master maschio a perdere e mi sono trovato molto bene, ma ci sono diversi sistemi, se hai dimestichezza con i compositi non avrai difficoltà.....
__________________ I miei modelli | |
10 marzo 22, 21:36 | #10 (permalink) Top |
Nelle gare, le barche hanno diversi set di vele, adatte ai vari tipi di vento, più il vento è forte, più si utilizzano vele piccole..... seguono precise regole, normate nei regolamenti.......
Costruire una barca!!! | pupone94 | Motoscafi con Motore Elettrico | 19 | 14 giugno 11 21:03 |
costruire barca rc elettrica | pici-93 | Motoscafi con Motore Elettrico | 4 | 28 luglio 10 14:58 |
costruire barca per andare a pesca | fanova | Motoscafi con Motore Elettrico | 4 | 26 luglio 10 21:21 |
Iniziare a costruire barca a vela... | danispal | Navimodellismo a Vela | 15 | 03 settembre 08 16:52 |
costruire barca a vela... | alevena92 | Navimodellismo a Vela | 12 | 10 aprile 08 20:35 |
