03 settembre 21, 23:09 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 31-10-2002 Residenza: Rimini (Pugliese di nascita)
| Barchino per fotografie appena sotto l'acqua
Buonasera, Vorrei realizzare un barchino, credo sia meglio stile catamarano con un alloggio centrale per porre dentro una macchina fotografica ed una telecamera. Vorrei creare un sistema che mi permetta di vedere le immagini che invia la telecamera su uno schermo o cellulare per poi decidere o meno di scattare la foto. Vorrei chiedere a voi esperti consigli sul sistema video che dovrei usare e sul tipo di motorizzazione ideale. So lavorare con i compositi per cui fare il barchino come voglio non è un problema. Grazie a chi mi vorrà consigliare! Fabio Vitti (prevalentemente aeromodellista) |
05 settembre 21, 08:00 | #2 (permalink) Top |
Un trimarano dunque..beh dipende da peso e dimensioni..cmq in linea di massima due brushed dai 5000 agli 8000 giri,classe 700 in su..per la parte video non saprei.
05 settembre 21, 11:22 | #4 (permalink) Top |
Dai un occhiata qui... https://www.aliexpress.com/item/4000245862044.html C è tutto,motore,giunto,asse ed elica..lunghezza asse da decidere in base alle esigenze,un elica destra ed una sinistra se lo fai bimotore,ovviamente con relativi esc. Se opti per motore singolo ti servirà ovviamente un servo ed un timone. Ti allego un paio di foto per darti un idea di trimarano o catamarano..deciderai tu come procedere..
05 settembre 21, 21:50 | #8 (permalink) Top |
Sito interessante, non ho necessità estrema che la fotocamera sia subacquea perché la metterei in un vano chiuso ermeticamente e poi mi serve solo per avere un'idea di quello che devo fotografare. Cmq grazie per tutto il tempo che mi stai dedicando. |
07 settembre 21, 12:06 | #9 (permalink) Top |
Ciao, indipendentemente dagli altri elementi, considera che la frequenza di trasmissione e la potenza del trasmettitore sono critici, specialmente in acqua. La potenza legale in Italia sulle frequenze dei 2.4 e dei 5.8 è di 20 milliwatt, praticamente quasi nulla, e ciò significa che non arrivi oltre qualche decina di metri di portata. Per esperienza personale, con un trasmettitore a 5.8 basta che ci sia anche una persona tra te ed il modello e perdi il segnale già a 20 metri di distanza. Ti consiglio di scegliere un trasmettitore sui 900 Mhz, certamente meno sensibile agli ostacoli. Non so dirti però qual'è la potenza legale per questa frequenza. Carlo https://it.aliexpress.com/item/32811...82609291%22%7D https://it.aliexpress.com/item/10050...17840415%22%7D
__________________ Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio) I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63 Ultima modifica di CarloRoma63 : 07 settembre 21 alle ore 12:14 |
07 settembre 21, 21:54 | #10 (permalink) Top |
Spiego meglio il mio scopo: Il compito di scattare fotografie verrà affidato ad una fotocamera professionale da fotografo. La videocamera mi serve solo per vedere cosa inquadrerebbe la macchina fotografica in quel momento. Il barchino viene seguito ad una distanza di non più di venti metri da una barca vera dove io sono a bordo per pilotarlo. Non ho bisogno che la video camera faccia anche delle fotografie. la video camera non è immersa direttamente in acqua ma starà in una scatola chiusa ermeticamente con le pareti trasparenti. Il gruppo trasmittente verrà posto sulla coperta del barchino. Premetto che sono completamente a digiuno di questo uso di videocamere che trasmettono a distanza avrei bisogno di qualcuno che mi possa fare uno schema dei vari componenti che ci vogliono e di come essi vadano collegati tra loro. Grazie per tutti i consigli che vorrete darmi! |
Batteria Lipo appena appena gonfia | SaintEx | Batterie e Caricabatterie | 8 | 15 settembre 20 16:09 |
Mi è finito l'esky sotto acqua... | Ricky MHR | Elimodellismo Principianti | 83 | 15 febbraio 08 15:08 |
LiPo 3s sotto carico che scendono sotto i 9 volt! Può essere? | ditinogrosso | Aeromodellismo Volo Elettrico | 7 | 24 gennaio 08 00:33 |
Lo Spirit Limited sotto mezzo metro d'acqua | AlexxZeta | Elimodellismo Motore Elettrico | 16 | 08 dicembre 05 15:11 |
