19 giugno 21, 04:46 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-07-2005
| ESC - Castle Creations Phoenix ICE 100
Castle Creations Phoenix ICE 100 , Appare la nuova generazione di Brushlessreglern La serie ICE Phoenix. Ha oltre a numerose caratteristiche standard e una modalità regolatore e un data logger (registrazione dati). Castello ICE HV Steller cattura e registrare numerosi parametri. Essa può variare da 1 possono essere selezionati 10 scatti al secondo. I seguenti parametri possono essere registrati da Castle Creations ICE HV: Tensione Fluttuazioni di tensione sotto carico in Volt Corrente in ampere Regolatore di temperatura Apertura del regolatore (gas in%) Potenza di uscita Il regime del motore in giri / min Tutti i dati vengono memorizzare nel controllore e può quindi con l'adattatore Castello di collegamento USB (venduto separatamente) e il software . La capacità massima del castello di ghiaccio di alta tensione è 21.504 byte, 1 byte ogni valore di misura di ciascun parametro obbligatorio (tuttavia, la velocità del motore richiede 2 byte per valore di misura). Così, per esempio, tutti i parametri di 4 volte al secondo vengono registrati per circa 11 minuti. Se si salva solo 1 volte al secondo, quindi è anche solo tre quarti d'ora! Il calcolo di questo è abbastanza semplice: 6 parametri à 1 byte + 1 parametri di 2 byte = 8 byte per misura 4 misure al secondo = 8 x 4 = 32 byte per secondo Totale disponibili sono 21.504 byte = 21.504 / 32 = 672 secondi = 11 minuti e 12 secondi di tempo di registrazione Specifiche Castello ICE 100: Tensione in ingresso: 34V fino 8S Soddisfa: 34 cellule NiCd / NiMH Soddisfa: 8 celle LiPo Soddisfa: 9 celle A123 Capacità di carico: 100 A (con un buon raffreddamento nel flusso d'aria di almeno 8 chilometri all'ora.) Peso: 56,7g Dimensioni: 66x33x22,99mm Frequenza di utilizzo: 12, 16, o 24 KHz Modalità speciale per rotore esterno Helimode: Soft Start & Governatore modalità con ingresso diretto e autorotazione con salvataggio Cut-off di tensione. Prezzo € 70 da aggiungere eventuale s.p. --------------------------- Nome: ROSATO Cognome: FRANCO Città: Roma |
Castle Creations - Castle ICE 100 Castle Creations + Castle-Link | manuvel | Merc. Motori ed Elettronica | 4 | 08 dicembre 13 17:15 |
Castle Creations Phoenix Ice 100 | mastermide | Compro | 0 | 03 ottobre 12 21:01 |
Cerco Castle Creations Phoenix ICE 50 | vs0587 | Compro | 0 | 09 febbraio 11 00:20 |
Cerco Castle Creations Phoenix ICE 100A + interfaccia USB | maninblack | Compro | 4 | 08 gennaio 11 20:16 |
Castle Creations Phoenix Ice | Alexvan | Elimodellismo Motore Elettrico | 2 | 25 dicembre 10 00:33 |
