31 marzo 21, 22:49 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 31-03-2021
| Buggy 1/8 elettrico improvvisamente si ferma
Ciao a tutti, ho una HB e817 motore surpass (qualcosa del genere), esc hobbywing da 100 a, batterie 2s da 4000 ognuna himoto. Premetto che ho cercato ovunque, non ho trovato nulla. Dopo un po' che giro (10 minuti?), La macchina di punto in bianco non sente più l acceleratore/freno, direi che anche lo sterzo sembra decisamente in affanno. Avrò sbagliato qualcosa nella calibrazione? Ho un radiocomando con ricevente spektrum molto base Grazie mille anticipatamente |
31 marzo 21, 23:02 | #2 (permalink) Top |
10 minuti di utilizzo continuo, per una batteria di capacità abbastanza risicata e qualità non eccelsa, non sono pochissimi, sicuro che non sia un banale problema di cut-off del regolatore? quando ti fermi le celle che tensione hanno, se le ricarichi quanti mAh assorbono? se hanno una Ri elevata (soprattutto a fine scarica) potrebbero scendere parecchio di tensione nell'utilizzo, e darti a motore fermo delle tensioni superiori di alcuni decimi di Volt superiori rispetto alla tensione "in corsa"
31 marzo 21, 23:38 | #3 (permalink) Top |
Premetto che vorrei testarla per bene con le batterie al massimo, comunque segnavano 3.8 v e l altra 3.9 v. Quindi sono batterie scarse? Ci può stare? Anche che riaccendendo riparte normalmente? Come potrei vedere la tensione "in corsa"? Grazie.
Ultima modifica di lollixo : 31 marzo 21 alle ore 23:45 |
01 aprile 21, 08:20 | #4 (permalink) Top | |
User Data registr.: 18-01-2011 Residenza: pisa
le batterie fanno il loro lavoro ma, se vuoi un consiglio, prendi delle batterie con più ampere, 4000mah, sono veramente pochi carica quelle che hai, e riutilizzale e, magari, prendi il tempo, così ti regoli, comunque, abbassa il cut-off dal regolatore, portalo a 3,4v... potresti portarlo anche a 3,2v ma non so quanto le batterie siano felici (quelle batterie che hai tu, intendo) per vedere la tensione di cosa? batteria? di utilizzo?
__________________ Sworkz S35 4E Kit - Brushless / S35 3E Kit - Brushless / Sworkz S35 2E Kit - Brushless / Sworkz S350 BE1 - Kit Brushless / Sworkz S14-2 - Kit Brushless | |
01 aprile 21, 13:40 | #5 (permalink) Top | |
Stasera faccio una prova cronometrata e vedo dopo quanto tempo si scaricano (entra in cut off) | |
01 aprile 21, 13:51 | #6 (permalink) Top | |
per vedere gli assorbimenti, beh, basta provare la macchina tenendola sollevata da terra, collegandoci un amperometro e, quando dai "gas", controlli gli assorbimenti, comunque, prima di tutto, vedi, a batterie cariche, quando la macchina si ferma e, se hai la scheda di programmazione, imposta il cut-off più basso... se le batterie non ti danno soddisfazione in quanto tempi di utilizzo e prestazioni, beh, cambia batterie e prendi qualcosa con più ampere
15 aprile 21, 19:50 | #8 (permalink) Top |
Grazie a tutti ragazzi, alla fine era molto semplice. Ho riprovato ad eseguire il setup dell' esc e adesso funziona tutto alla perfezione. Premetto che sono un n00b totale nell elettrico, ma possibile che eseguire il set up di un esc sia quasi una faccenda aleatoria? Ho premuto un po' a caso adesso sembra funzionare. Questa esc è diversa dall altra con cui ho a che fare: se tieni premuto il tastino per 5 volte "bippa" aggiungendo un bip ogni volta. Mentre con l altra questa cosa non c'è bho.
15 aprile 21, 20:54 | #9 (permalink) Top | |
se l'approccio è questo, ringrazia la fortuna che il problema capitato è soltanto (forse) un cut-off regolato troppo alto.. no, impostare un esc non è una faccenda aleatoria anzi è l'esatto opposto, semplicemente ogni centralina ha la sua procedura che va seguita nel dettaglio, andando "un po' a caso" il rischio di andare a sbattere (cioè danni) è altino
16 aprile 21, 18:25 | #10 (permalink) Top | |
Motore improvvisamente incarburabile!!! | uniko77 | Elimodellismo Motore a Scoppio | 27 | 14 luglio 13 21:58 |
batteria lipo 7,4v improvvisamente a 3,3v | gipipsb | Batterie e Caricabatterie | 17 | 25 settembre 08 11:36 |
improvvisamente aliante... | MikyFly | Aeromodellismo Principianti | 7 | 15 luglio 06 09:06 |
Improvvisamente 2 candele fuse! | ambrojohn | Elimodellismo in Generale | 6 | 01 maggio 06 17:19 |
