03 marzo 21, 14:03 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 23-09-2007 Residenza: Campania RG65
| HELP Cerco rx a raggi infrarossi
Il mio primo elicotterino è stato un due canali a IRc raggi infrarossi rx e tx . (Volava per modo di dire). Fermo da diversi anni con l'elica principale quasi dissolta, non funziona più il ricevitore, quando do la tensione 3 v i motori iniziano a girare ed il tx non agisce. Il TX funziona perfettamente -ha due vie (accelleratore sulla sinistra e timone a destra) e tre bande a-b-c lo ho provato con un tester per telecomandi e mi visualizza anche sul display del tester la grafica della portante PMM credo modulata e la variazione dei comandi ed i codici credo esadecimali. Ma non riesco a trovare un rx ad infrarossi da accoppiare a questo TX . Esiste ? Dove posso trovarlo ???? si può autocostruire (del chip non è visibile la sigla) ecco le foto :
__________________ Blade MCX - MCX2 - Eachine 119 - Vela RC - NCA National Class Association RG65 www.rg65.wordpress.com |
04 marzo 21, 19:17 | #2 (permalink) Top |
| Aggiornamento
Ho trovato il mio errore grossolano , avevo invertito le polarità delle pile da 3 v . Ora il led lampeggia e mi funziona il rotore di coda, ma sul throttle alla leva sinistra, non ricordo più il rotore principale dove va collegato ? Nessuno mi aiuta ? ....
05 marzo 21, 03:43 | #3 (permalink) Top |
Di quegli elicotterini ne hanno fatto un sacco di marche...per cui conviene che posti delle foto un po' piu' visibili della circuiteria, sperando che si riesca a capire i punti dove saldare i cavetti... (...ne avevo preso e provato uno...ma era non facile da gestire...) |
06 marzo 21, 13:22 | #4 (permalink) Top |
| Si erano quasi
Si erano quasi ingestibili , ma volavano, erano i primi che si vedevano in giro, molto divertenti max 2-3 minuti di volo . il motore principale era collegato sul transistor SMD di potenza ?
06 marzo 21, 13:52 | #5 (permalink) Top | |
| Chi ha un eli simile ? Qui altre foto Citazione:
per ingrandire le foto occorre scaricarle prima ... Chi ha un Eli simile ? Chi mi aiuta ?
__________________ Blade MCX - MCX2 - Eachine 119 - Vela RC - NCA National Class Association RG65 www.rg65.wordpress.com | |
06 marzo 21, 19:22 | #6 (permalink) Top | |
A guardare il collegamento dell'altro motore, quello piu' piccolo di coda, sembra che la regolazione avvenga sul negativo, per cui potrebbe esserlo anche per il motore principale, e se cosi' fosse basterebbe saldare il positivo, sul positivo del cavo della batteria (dove sembra esserci anche il positivo del motore di coda) Dovresti cercare di capire se quella cavita' di stagno nominata sopra, e' collegata al positivo del cavo della batteria, o guardare bene quest'ultimo, per vedere se c'e' una punta o sporgenza a indicare la presenza dell'altro cavo prima che si distaccasse. Altra direzione da seguire potrebbe essere di ritrovare una discussione qui sul Barone, di parecchio tempo fa (..suppergiu' una decina di anni fa..) in cui si paventava di cannibalizzare l'elettronica di quegli elicotterini per farci micromodelli rc...mi sembra che proprio li era indicato che i motori fossero controllati sul negativo...ma nn sono certissimo... | |
07 marzo 21, 17:29 | #7 (permalink) Top |
| grazie per la risposta
Ho provato di tutto, è strano che il comando throttle a sinistra comandi il motore di coda ? Ho mandato a prendermi due elicotterini che ho trovato a raggi infrarossi come qullo che ho a due canali a 5,99 euro. Forse capisco come funzionano.
12 marzo 21, 09:30 | #8 (permalink) Top | |
| Arrivati gli elicotterini Citazione:
ho montato un rx di un ELI walkera coassiale , il TX è un mode 1 - ho collegato i due motori ai comandi dei due rotori coassiali ecco il primo collaudo : 1 - il rotore di coda sembra insufficiente a contrastare il fenomeno del "giro su se stesso" 2 - Se metto tutto il controllo a destra compreso il trim l'Eli si stabilizza e si alza per pochi millimetri 3 - il peso totale come da foto ammonta a 4,45 grammi circa ti chiedo : 1 - se monto un rotore più potente in coda ? Miglioro qualcosa ? 2 - Il giroscopio agisce solo sui servi ? 3 - che controllo mi consigli ?
Ruote a raggi per semiriproduzioni | BaroneRosso | Articoli | 11 | 23 ottobre 16 15:50 |
Occhiali a raggi X..... | Falco 14627 | Aeromodellismo Volo 3D | 2 | 23 settembre 15 18:15 |
(Bo) Cerco scheda programmazione Esc Tekin Rx8 Gen1 + termometro a infrarossi ... | cescom3 | Compro | 0 | 22 febbraio 14 06:23 |
Cerco termometro a infrarossi | _skeyedreamer_ | Compro | 0 | 07 giugno 11 23:42 |
