26 ottobre 20, 10:43 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-07-2020
| Quando Spektrum SAFE ti salva il modello
Ieri, mio malgrado, ho avuto modo di provato la tecnologia SAFE ed il tasto PANIC! Insomma stavo facendo un semplice Immelmann, quando al momento del mezzo tonneau perdo il controllo del modello. Sapere quella situazione in cui non capisci più in quale assetto stai volando. Ecco!!! Il modello inizia una picchiata con avvitamento e a tutto motore e perdo 50,60, 70metri in pochi secondi.... Oramai ero rassegnato, il modello era oramai a 10 metri da terra e allora mi ricordo di avere un'ultima chance, il tasto PANIC correttamente impostato sulla mi radio Spektrum. Con le dita che mi tremavano faccio fatica a trovarlo e a soli tre metri da terra riesco a schiacciarlo..... Il miracolo: in meno di mezzo secondo l'aereo è in assetto orizzontale a tre metri da terra, riprendo quota e tiro un sospiro di sollievo. Atterro e ringrazio la Spektrum per questa tecnologia. Ultima modifica di Hunter_Luca : 26 ottobre 20 alle ore 10:52 |
26 ottobre 20, 14:32 | #3 (permalink) Top |
Credo ne parlino male solo in Italia. In Germania ed in America sono popolarissime e molto apprezzate. Se ti fai un giro su you tube, è pieno di video tutorial editi da Tedeschi e Americani. Per me è la prima radio dopo i 35Mhz, ho ripreso il volo dopo diversi anni di stop, ma mi trovo benissimo. Il software è semplice ed intuitivo e sopratutto i manuali sono tutti in Italiano. Inoltre c'è l'assistenza tedesca di Horizon Hobby alla quale chiedere in caso di dubbi. Io agli inizi li ho tartassati di domande e mi hanno sempre risposto. |
26 ottobre 20, 15:02 | #4 (permalink) Top |
hanno avuto dei brutti momenti, anche i clienti per quello, ora hanno rimediato
26 ottobre 20, 16:13 | #5 (permalink) Top | |
26 ottobre 20, 16:57 | #6 (permalink) Top |
Spektrum è stata un'avanguardia nella produzione di radio in 2.4GHz se non la prima in assoluto, al tempo erano piene di problemi. Io penso che stia ancora pagando le prime e problematiche esperienze. Chi è arrivato dopo ha potuto portare sul mercato una tecnologia già più matura. Per quanto riguarda l'assistenza ho visto cose peggiori con marchi anche più blasonati. |
26 ottobre 20, 18:20 | #7 (permalink) Top | |
26 ottobre 20, 19:03 | #8 (permalink) Top | |
Inviato dal mio M2004J19C utilizzando Tapatalk | |
26 ottobre 20, 19:58 | #9 (permalink) Top | |
26 ottobre 20, 21:24 | #10 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-12-2018 Residenza: Trento
Quando si tocca il tasto radio... all’aeromodellista sale la pressione. La mia esperienza con Spektrum devo dire che è stata positiva, quattro anni fa con un Conscendo e la Dx4 venduta in kit il mio primo volo, il tasto Panic era il mio preferito, ne ho abusato, però potevo volare da solo senza stressare un socio con i doppi comandi. Finito l’apprendistato ho acquistato una DX9 che utilizzo ancora oggi con soddisfazione. Spektrum ultimamente sta mettendo in commercio delle nuove riceventi a 6/8 canali con telemetria e variometro incorporato, finalmente con l’inserimento delle spinette orizzontale e antenne lunghe collegate tramite pin, quindi sostituibili, il segnale è valido anche senza utilizzare i satelliti, ma se si vuole è possibile tramite SRXL2 collegare un’altra ricevente molto piccola e infilarla con un prolunga anche nella coda dell’aereo, ci sono sia con antenne esterne che con un nuovo sistema senza antenne molto valido, sono anche disponibili due riceventi 4/6 canali, non avere antenne da gestire è fantastico e se qualcuno ha dubbi sulla tenuta del segnale vi posso assicurare che sono meglio di quelle vecchie con antenne esterne a L. Quello che ho odiato fino ad ora erano proprio le riceventi tipo AR8010T a grattacielo con satelliti da collegare, che tra l’altro ti vendevano con una prolunga ridicola di 10 cm se volevi la sicurezza dovevi acquistare altri satelliti e prolunghe che costano un follia, troppo grosse per inserirle in alcuni alianti con la fusoliera stretta.
Spektrum dx6i +ar6210 fail safe | pancev | Elimodellismo Elettronica | 2 | 10 dicembre 15 19:52 |
File safe Spektrum DX3R | mezzo | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 23 | 10 luglio 14 13:35 |
fail safe AR7000 AR8000 spektrum | x oni | Radiocomandi | 0 | 19 febbraio 11 21:50 |
Spektrum DX7 - no ha il Fail Safe!!! | rillo75 | Radiocomandi | 13 | 21 febbraio 09 13:26 |
