Vecchio 25 settembre 20, 10:38   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 19-04-2003
nuova testa rotore eccentrica?
ho ordinato 2 nuove teste rotore Flybarless. appena montata mi sono accorto ad occhio che gira leggermente eccentrica. le pinze portapale sono una più in fuori dell'altra. parliamo di mezzo millimetro, però...
l'asse è nuovo e perfettamente dritto. può influire sulla qualità di volo?
galaxy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 settembre 20, 12:34   #2 (permalink)  Top
L'avatar di madqwerty
Data registr.: 18-05-2013
Residenza: Chivasso (TO)
se è tutto perfettamente dritto, potresti forse (forse) risolvere con un rasamento per far uscire anche l'altra pinza di quel mezzo mm. , il rischio così è di avere il rotore sbilanciato quindi vibrazioni extra, poco/nulla gradite alle centraline FBL ..
puoi anche rischiartel, montare le pale e vedere come si comporta in spool-up, magari l'aumento di vibrazioni è irrilevante, ma te la stai già rischiando un po'
Vecchio 25 settembre 20, 13:47   #3 (permalink)  Top
grazie. appena lo finisco provo. un rasamento è abbastanza difficile. bo caso mai provo a bilanciare con del nastro
Vecchio 25 settembre 20, 15:01   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Minestrone
Data registr.: 13-09-2012
Di che marca sono le teste flybarless?
Secondo me devi cercare di correggere l'errore altrimenti avrai problemi.
Inviato dal mio M2004J19C utilizzando Tapatalk
Vecchio 25 settembre 20, 22:06   #5 (permalink)  Top
L'avatar di emipan
Data registr.: 03-05-2019
Residenza: Loano (SV)
Immagini: 1
Originalmente inviato da galaxy Visualizza messaggio
Di che misura di pala stiamo parlando?
Con i miei micro e submicro (classe 250 e 110) 1 mm è un’enormità... ma il rischio è bassissimo, quindi si può davvero far partire e vedere che succede... ma se hai una pala da 50 cm, benché 1 mm sia appena lo 0,2% credo che ci saranno vibrazioni... credo.
Anche sui micro scarterei una testa così...
Non prendetemi troppo sul serio, sono un hobbista non un esperto.
Hangar: Blade 360CFX, 330X, 230SV2, 150S, ...
CarbonZ2.1,Conscendo1.5,UMX-TurboTimber, ...
emipan non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 settembre 20, 07:18   #6 (permalink)  Top
la testa è per un 450. alla fine ho provato e stranamente non ci sono state vibrazioni. bo non me lo so spiegare....
Vecchio 26 settembre 20, 09:00   #7 (permalink)  Top
L'avatar di emipan
Immagini: 1
Col senno di poi si può capire che ad essere spostato è il punto di attacco, quindi il baricentro non il peso della pala, sappiamo che il baricentro è importante, ma evidentemente una quantità così piccola non si evidenzia in vibrazioni.
È come avere una pala da 325mm e l’altra da 326.
Forse a bassa velocità qualcosa può essere osservato, ma alla velocità di decollo non c’è più nulla...
Bene, grazie per aver condiviso, la tua esperienza per me è stata utile!
Testa rotore.... Rino2hd Compro 0 23 maggio 17 08:40
Rotore di testa 450? Federico98 Elimodellismo Principianti 27 26 giugno 14 21:21
testa rotore a 5 pale panz72 Elimodellismo in Generale 2 12 marzo 09 23:13
Testa rotore francescob Elimodellismo Principianti 1 15 giugno 06 13:37
Viti testa rotore e pali rotore principale fabrisc Elimodellismo Principianti 1 05 aprile 05 15:30
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:18.
