24 settembre 20, 07:20 | #1 (permalink) Top |
| MC24 non funzionante
cerco per recupero cloche. Si accettano suggerimenti per sostituzione potenziometri. Grazie. Claudio
__________________ "Il tempo non conta... conta quello che fai, se lo fai bene!" |
24 settembre 20, 07:48 | #2 (permalink) Top |
Non conosco il modello...ma tempo fa un amico esperto di elettronica mi suggeriva di spruzzarci una frazione di secondo, di olio al silicone (..o ancor meglio, passarlo con cotton fioc, se accessibili, così da pulirli bene..) o per sostituirli, di usarne di pari valore, quelli ad uso stereofonico. (Lo stesso amico, ogni tot anni, li disassemblava smontandoli, per pulirli col cotton fioc.... La considerava manutenzione da fare come ordinaria.....) ...ma la cloche e' usurata...o per urto/caduta..? Ultima modifica di giocavik : 24 settembre 20 alle ore 07:51 |
24 settembre 20, 11:38 | #3 (permalink) Top | |
Claudio
24 settembre 20, 16:28 | #5 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-03-2009 Residenza: ROMA
| Se non lo hai già fatto
La prima cosa che io farei, prima di mettere mano alla sostituzione, è spruzzare sui contatti un "pulisci contatti SECCO" spray. Sono bombolette che si trovano nei buoni negozi di elettronica. Di solito i potenziometri non sono mai completamente sigillati e si riesce a farlo penetrare. Spruzzane un po' e muovilo più volte. La cosa buona è che se funziona hai risolto e te ne accorgi subito. Usa assolutamente il tipo SECCO, non quello oleoso. La differenza sostanziale è che il prodotto dopo aver agito si asciuga per fatti suoi e non lascia residui. Va benissimo per ripristinare anche gli altri contatti (spinotti ecc). Coraggio |
24 settembre 20, 17:17 | #6 (permalink) Top |
Si ma indipendentemente se a secco o no, se e' così la storia, ci deve essere qche problema al potenziometro stesso, o a componenti complementari tipo la resistenza che ci può essere collegata al potenziometro in questione, o potrebbe avere la pista spaccata o con qualche problema, palline di stagno, o saldature fredde, o sporco tra le piste conduttrici, ossidi o cristal lizzazioni dalle batterie, etc, per cui sarebbe da esaminare con calma e un po' di atyenzione. Idem per il trim che di solito agisce, tramite un leverismo, sul potenziometro stesso, a meno che non sia trim digitale... Per la leva di comando col circuito, cosa mai ci potrà essere dentro..? Sarà un interruttore..o un reostato con due/tre cavettini che passano dentro...(?) Ultima modifica di giocavik : 24 settembre 20 alle ore 17:25 |
24 settembre 20, 20:19 | #7 (permalink) Top | |
Grazie comunque. Claudio
__________________ "Il tempo non conta... conta quello che fai, se lo fai bene!" Ultima modifica di Clabe : 24 settembre 20 alle ore 20:23 | |
25 settembre 20, 00:06 | #8 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-01-2016 Residenza: Milano
Magari questo può tornare utile in qualche modo? https://modelflying.weebly.com/mc24-...-assembly.html Ammetto che non l’ho ancora letto tutto... Ad ogni modo, se il potenziometro é andato, potresti smontarlo, misurarlo meccanicamente ed elettricamente? Magari si trova un sostituto facilmente! |
25 settembre 20, 07:14 | #9 (permalink) Top | |
Claudio
25 settembre 20, 08:01 | #10 (permalink) Top |
Sicuramente é curioso che non si legga niente tra nessuna coppia dei tre contatti... Non c’è scritto niente intorno? Per il valore basterebbe misurarne uno funzionante al limite! Il problema principale é capire le dimensioni, l’albero ecc... Potresti condividere qualche foto più dettagliata? Magari specificando le quote... |
programmare la MC24 | vigile | Radiocomandi | 4 | 12 luglio 11 13:47 |
Mc24 Bibanda ( 40 + 2,4 ) | gianmario | Radiocomandi | 17 | 05 dicembre 10 11:48 |
modulo 2,4 per mc24 | gianmario | Radiocomandi | 14 | 28 ottobre 09 23:40 |
Aggiornamenti x mc24? | ivanflafla | Radiocomandi | 2 | 05 maggio 07 02:03 |
