22 agosto 20, 13:21 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 31-12-2008 Residenza: Monaco di Baviera
| Stingray 3.5m by Piero Brussolo
Ciao a tutti, giusto per aggiungere un poco di carne sulla griglia, dopo che avevo visto un tread aperto dal Grande Capo su RC Network su uno Stingray prodotto in Italia, mi sono deciso a contattare il Sig. Piero Brussolo per avere informazioni sul suo Stingray da 3.5m. E' finita che ieri ho ritirato il tutto Ma andiamo in ordine. Qui il tread da dove il tutto e' partito: https://www.rc-network.de/threads/st...-3-5-m.684887/ Potete trovare molte immagini e spiegazioni da pare di Piero sul suo prodotto e sulla sua tecnica di produzione. Potete trovare anche i contatti di Piero, nel caso siate interessati a piu' dettagli (info@modelleriabrussolo.com) Qui di seguito trovate anche qualche immagine in piu' e qualche video che da l'idea di che tipo di prodotto si parla. https://it-it.facebook.com/pg/Wikipi...=page_internal E' un prodotto relativamente nuovo e in giro non si trova molto, quindi ho deciso di fare un build log. Magari qualcuno lo trovera' utile, sia per avere un poco piu' informazioni sul prodotto che un po' di guida nella sua costruzione (intendiamoci...non ho la pretesa di insegnare a nessuno...anzi) Mi ci vorra' un poco per metterlo insieme perche' ho altri lavori in corso, ma piano piano si procedera', molto probabilmente nel corso dell'autunno. Il prodotto: - tutto fibra - tanto carbonio (quasi tutto) - Kevlar e vetro nella parte anteriore della fuso per ovvie ragioni di trasmissibilita' radio - una bella baionetta quadra in carbonio - elevatore tutto mobile su cuscinetti a sfere - varie frattaglie da incollare all'interno per piazzare servi e impianto radio - una precisione di realizzazione, che alla prima occhiata sembra veramente eccellente - verniciatura fuori da stampo che copre tutte le giunture di realizzazione - nel mio caso un colore un poco particolare che ha fatto un po' impazzire Piero..ma alla fine ci e' riuscito - delle belle sacche per fuso, ali ed elevatore Beh le cose da dire sono molte e nei prossimi giorni mettero' delle foto del kit piu' dettagliate con un poco di descrizione (sono ancora in viaggio quindi adesso faccio fatica). Intanto un'anteprima sotto. A presto, Andrea |
22 agosto 20, 21:03 | #3 (permalink) Top |
Prego. Inviato utilizzando ditoni e scocciofono. Scusate gli errori.
23 agosto 20, 21:56 | #5 (permalink) Top |
| Fusoliera
Allora, rientrato in terra tedesca e controllato ancora una volta il modello. Devo dire che mi piace molto e sono soddisfatto dell'acquisto al momento. Vediamo sotto alcuni particolari della fusoliera. Vista della fuso nel suo intero Particolare della cappottina e del suo supporto (da verniciare e incollare insieme) Piero lavora il piu' possibile con la sua CNC, e sotto si vedono i fori laterali che verranno usati per fissare la cappottina stessa, usando un filo da 2mm che scivola dentro un fodero di ottone (fornito nel kit) Sotto il karman alare; tutto quello che vedete e' lavorato di fresa con gran precisione. Considerate che la baionetta non e' flottante, ma viene inserita (molto precisa) e con il foro per la spina di centraggio posteriore, tiene l'ala in posizione La freasatura longitudinale anteriore e' usata per il fissaggio delle ali, mentre sul posteriore si vede anche l'alloggio per il connettore dei servi alari Sotto la zona elevatore L'elevatore e' montato su due cuscinetti, che Piero ha gia messo in posizione L'allineamento con le ali e' perfetto Il piccolo forellino da 1mm che vedete nella foto sotto, e' anche lui praticato di macchina e indica il centro del taglio da cui deve uscire il filo del pull-pull per comando deriva Sulla sinistra della coda, il portello per inserire il servo dell'elevatore (il coperchio dello stesso colore della fuso e' chiaramente fornito nel kit) La deriva e' imboccolata nella parte inferiore, mentre nella parte superiore e' incernierata con un filo d'acciaio da 2mm che viene inserito dall'alto Finiamo con una foto dell'interno della fuso. Bello, pulito, e finito molto bene Si vede la parte anteriore in fibra di vetro e la parte posteriore tutto carbonio Per oggi basta cosi. Continueremo nei prossimi giorni descrivendo le ali. A presto, Andrea |
25 agosto 20, 11:52 | #6 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-12-2014 Residenza: back in italy! Ivrea
ti odio!! spettacolare, non ci sono altre parole. poi ci dici di come intendi farcirlo? è previsto il water ballast?
__________________ viva il volo libero Sempre e solo puro, se va giù è perché sono stato pirla, ed è giusto che vada giù. (cit Xoni) |
25 agosto 20, 16:16 | #7 (permalink) Top |
Mah, come intendo farcirlo ancora non lo so, ci sto studiando sopra. Sono indeciso se andare sugli Hitec (che di solito uso con soddisfazione da tanto tempo) o KST Sono anche indeciso se su alettoni a flap un buon servo da 13kg cm puo' bastare (tipo un D645). io credo di si... ma un dubbietto ce l'ho (posso montare servi da 20mm!) Sull'elevatore deve essere di sicuro un buon 20kg cm Piero si e' raccomandato di fare anche il water ballast... anche qui ci sto pensando e non evendolo mai fatto mi devo documentare su che soluzione usare eventualmente. La verita' e' che al momento sto costruendo il Mig29 (che forse hai visto in una discussione parallela) e ammetto che sto facendo anche un Symphony della Flight Academy (trainatore da 3.9m di apertura alare)... quindi non ho molto tempo, considerando che lavoro anche quelle 10-12 ore tutti i giorni e qualche volta anche il finesettimana Vedremo. Intanto appena riesco metto ancora un po' di descrizione del kit. Andrea |
25 agosto 20, 20:23 | #8 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-05-2009
Divagazione molto estemporanea che vuol essere tutt'altro che una critica al progetto, anzi: si mette spesso il cuscinetto sul perno della baionetta del pianetto, specie negli acro; inevitabilmente si blocca l'anello esterno del cuscinetto nella sede e si lascia gioco sulla baio; è inevitabile per forza di cosa fare così ma "i testi sacri di meccanica direbbero che" occorrerebbe fare il contrario, ossia baio bloccata sull'anello interno e gioco nella sede dell'anello interno; meglio ancora tutto bloccato, sia anello esterno che baio all'interno. Solo che così facendo bisogna lasciare la baio dentro la fuso. Chiaro che un cuscinetto, anche con baio libera nell'anello interno e meglio di una banale boccola in ottone, bronzo o teflon, ma nella configurazione maggiormente usata si rinuncia al fatto di ridurre l'attrito al solo contatto delle sfere sui rispettivi anelli. Chissà cosa ne pensa il Capo. |
25 agosto 20, 21:54 | #9 (permalink) Top | |
Sul mio modello, uno dei primi tutta fibra, l'albero non è smontabile e non ho mai avuto problemi di trasporto dato il modesto incremento di ingombro. La costruzione delle guaine nei pianetti è talmente precisa che si liberano alla fine con un " plop " come se si sturasse una bottiglia di vino frizzante. Non vedo differenze rilevanti di attrito tra cuscinetto e bussola nel caso di albero rimovibile. | |
26 agosto 20, 09:53 | #10 (permalink) Top | |
User Data registr.: 01-12-2009 Residenza: Desenzano
inizialmente al posto dei cuscinetti c'era una bronzina in derlin o ertalyte (a seconda di cosa mi capitava in mano), essenzialmente un tubo lungo 50 mm con un foro interno da 10 mm per il passaggio della baionetta. è piuttorsto lungo (costoso) e difficile alesare la plastica al diametro voluto ed anche con un alesatore regolabile faticavo parecchio a trovare un diametro che non lasciasse gioco sull'elevatore e che garantisse la necessaria scorrevolezza, comunque alla fine ci riuscivo e tutto funzionava bene. per tentare di ridurre i costi ad un certo punto ho sostituito la bronzina unica con due rondelle, ma le cose non sono migliorate dal punto di vista dei costi e forse sono peggiorate dal punto di vista meccanico: è successo che un paio di baionette, forse a causa del fatto che non erano più supportate in centro, si sono rotte in atterraggio. Per ovviare a tutto ciò ho portato il diametro della baionetta a 12 mm ed ho sostituito le boronzine con dei cuscinetti (che hanno un costo irrisorio), ovviamente i cuscinetti sono inseriti a pressione sulle sedi (ricavate a c.n.) nel Karmann e la baionetta entra nei cuscinetti con quel po' di sforzo da permettere zero giochi, essendo l'attrito tra baionetta e cuscinetto di gran lunga superiore a quello del cuscinetto non c'è scivolamento tra baionetta e cuscinetto e possiamo considerare l'assieme equivalente alla migliore situazione da te descritta: cuscinetto incastrato sia all'esterno che all'interno. | |
domanda per PIERO MUZIO........... | losisi | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 8 | 22 aprile 20 20:43 |
Volando per piero | grifonevolante | Incontri Modellistici | 3 | 29 aprile 19 13:18 |
Piero Cuccolo ci ha lasciati | grifonevolante | Aeromodellismo | 5 | 26 aprile 17 22:46 |
Arrivederci Piero! | marzipane | Aeromodellismo | 19 | 25 aprile 17 15:30 |
Modelli Piero Cuccolo | DavideR. | Aeromodellismo | 9 | 13 novembre 13 19:00 |
