30 luglio 20, 17:46 | #2 (permalink) Top |
Sospeso Data registr.: 06-02-2013
Vedo che non ci sono commenti, ad esempio il kloz sintetico kl 200 Jonathan ed altri non lo vendono piu, non c'è piu richiesta!? Olio di Fagiolo lo avete usato?
Ultima modifica di Trinacria : 30 luglio 20 alle ore 17:51 |
30 luglio 20, 18:04 | #3 (permalink) Top |
Ho sentito dire in giro che la Jet's non importi più oli dalla Klotz, non so se sia vero. L'olio di fagiolo è in realtà olio di ricino particolarmente raffinato e degommato che, pertanto, è migliore ma più costoso. Per quanto riguarda l'olio Millennium l'ho usato tempo fa nei motori car, non mi sono trovato nè meglio nè peggio rispetto agli altri oli che usavo al tempo ma sono passati parecchi anni e non mi sento di esprimere un giudizio. |
30 luglio 20, 18:13 | #4 (permalink) Top | |
30 luglio 20, 22:35 | #6 (permalink) Top |
Ma non capisco quale sia il problema, nel normale uso dei nostri motori e quasi impossibile apprezzare o disprezzare un lubrificante, la variabili sono infinite,tutti gli oli fanno il loro lavoro, tutti gli oli sporcano non c'è un ca..o da fare,io ho cambiato una infinità di tipi e marche e tutti lasciano i loro residui, e chi dice il contrario non dice il vero o lo giudicano dopo aver consumato mezzo litro di miscela, ultimamente ho bruciato 3 litri di carbulin,4 litri di jx millennium, quasi 4 di motul micro e 2 litri di novarossi 1N1 e tutti sporcano perché è una legge della chimica (nulla si crea nulla si distrugge ma tutto si trasforma) ,se vuoi il motore pulito ogni decina di litri smonti il motore e con un po di spugna abrasiva 3M pulisci la testa del pistone e la camera di combustione, per dare un giudizio occorre avere tanti motori quante miscele vuoi provare,fali funzionare tutti nelle stesse identiche condizioni con le stesse regolazioni stesso numero di giri insomma stesso tutto e poi smontarli e verificare lo sporco e le quote degli organi in attrito, perché un olio può anche non sporcare e lubrificare male come un'altro olio può sporcare ma lubrificare ottimamente come esempio il ricino,che io sappia una vera prova di cui ho letto venne effettuata tanti anni fa dalla bayron originals facendo funzionare una decina di motori con miscele di varie marche compresa la sua, quindi basta con ste domande quest'olio è buono o no, tanto non ti cambia niente usalo e basta perché qui nessuno sarà in grado di darti una risposta con dati di fatto alla mano.
31 luglio 20, 02:14 | #7 (permalink) Top | |
31 luglio 20, 10:55 | #8 (permalink) Top | |
Alla fine chi può veramente fare considerazioni sulla bontà di un olio sono i macchinari: loro cambiano motori come le mutande perchè un motore gli dura 10 litri a dir tanto, se cambiando olio trovano che il motore gli dura 11 litri piuttosto che 9 possono fare delle considerazioni che, comunque, rimangono personali. Noi di fatto abbiamo condizioni d'uso molto diverse e molto meno gravose. | |
31 luglio 20, 12:28 | #9 (permalink) Top | |
31 luglio 20, 14:17 | #10 (permalink) Top | |
Il ricino, anche con carburazione magra non brucia e continua a lubrificare........il sintetico brucia e non hai piu' lubrificazione...... In quanto allo sporco che esce dallo scarico .......bisognerebbe ricordarsi che per avere la certezza che la lubrificazione sia adeguata bisogna che si avanzi olio........il quale poi esce dallo scarico incombusto e sporca..... Come me a dire che non si puo' avere la notte piena e la moglie ubriaca........ | |
Latta sigillata di Olio JX Millenium | Pilota Solitario | Merc. Motori ed Elettronica | 2 | 20 giugno 19 17:58 |
Olio sintetico!!!!!!!!!!!! | alexnavigator86 | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 23 | 18 dicembre 08 14:11 |
olio sintetico | mapiso | Aeromodellismo Principianti | 1 | 16 settembre 04 17:13 |
Olio sintetico | Patch | Aeromodellismo Principianti | 7 | 16 settembre 04 15:54 |
Olio sintetico | NFJ | Aeromodellismo | 0 | 12 maggio 03 22:29 |
