Vecchio 30 maggio 20, 10:18   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 11-07-2012
Residenza: Seveso
barca x pastura
ciao, durante questo periodo avendo molto tempo libero, ho costruito una barca per pastura e per portare lenza al largo, la barca misura 90x40x25 ed attualmente manca solo di verniciatura finale,in quanto gia' resinata stuccata e dato fondo ha raggiunto un peso di 4 kg che va aggiunto il peso dei motori,regolatori e batterie, cosa potete consigliarmi come motorizzazione?, la barca e' disloccante e non mi occorre velocita',ma che abbia una buona coppia (forza) grazie per i consigli
icaro58 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 maggio 20, 14:19   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Milione
Data registr.: 07-02-2014
A 2 motori?azzarderei dei classe 800,con eliche da 60 mm..per le batterie le solite piombo dato ti servirà zavorra
Userai in mare presumo.
Emil
Vecchio 31 maggio 20, 18:17   #3 (permalink)  Top
Residenza: Seveso
ciao grazie per la risposta, si la usero' al mare, motore a spazzole? no brushless ? siccome non ho mai usato motori a spazzole, potresti dirmi che regolatori ci vogliono, vanno raffreddati con la spirale anche quelli a spazzole?
Vecchio 31 maggio 20, 18:57   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Milione
Dai un occhiata qui così ti fai un idea
https://www.google.com/url?sa=t&sour...sjkhpUHPx9reD_
Probabile non serva raffreddare,nel caso dei motori a spazzole di quelle dimensioni solitamente hanno la ventola interna..
Emil
Vecchio 31 maggio 20, 20:00   #5 (permalink)  Top
Residenza: Seveso
visto, ma 2 motori come quelli non sono troppi? quelli che ho trovato sono i 750, 720, 550, per i regolatori?
Vecchio 31 maggio 20, 22:52   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Milione
Come per gli altri modelli i regolatori vanno presi in base agli assorbimenti dei motori,a te servono motori a bassi giri e con coppia elevata in modo da montare eliche grandine..hai foto dello scafo per capire meglio?
Si potrebbe optare per un riduttore al limite,un idrogetto od una soluzione underwater..
Emil
Vecchio 01 giugno 20, 10:35   #7 (permalink)  Top
Residenza: Seveso
ciao, questi sono i disegni
barca x pastura-annotazione-2020-04-27-123451.jpg   barca x pastura-annotazione-2020-04-27-114349.jpg   barca x pastura-annotazione-2020-04-27-114410.jpg
Immagini allegate
Tipo file: jpg PeschereccioElica80mm45.jpg‎ (10,7 KB, 57 visite)
Vecchio 01 giugno 20, 11:09   #8 (permalink)  Top
Residenza: Seveso
ecco le foto della barca in reale, la barca e' stata stampata in 3d, usando filamento PETG,al suo interno e' stata rinforzata con resina epossidica e tessuto, esternamente stuccata con stucco epossidico e data 1 mano di fondo epossidico, fatta la prova di tenuta acqua in vasca con una zavorra composta da i fustino da 5 litri di antigelo (quello che avevo sottomano)ma ne vuole altra di zavorra, ho infilato degli assali diametro 8 mm esterno con albero da 4 mm lunghezza totale 250mm, ho anche una alternativa di alberi e foderi della graupner, le eliche sono da 72 di diametro, stampate sempre in 3d per vedere effetto visivo. Non e' bella,non so neppure se navighera' ma nel perodo di quarantena mi ha tenuto impegnato, userei una radio spektrum dx6i 6 canali che ho gia', ora mi mancano i motori, regolatori, e le batterie ( se possono andare bene ho in casa delle lipo 3s da 11.1V 10000mAh 30 / 60C ) puoi aiutarmi nella lista della spesa.
barca x pastura-img-20200525-wa0001.jpg   barca x pastura-img-20200529-wa0024.jpg   barca x pastura-img-20200524-wa0002.jpg   barca x pastura-img-20200529-wa0020.jpg
Vecchio 02 giugno 20, 23:16   #9 (permalink)  Top
L'avatar di Milione
Guarda,ho poco tempo per cercare link ai materiali,cmq viste le dimensioni e il peso resto fermo su motori 775 in su,non più di 4/5000 giri,dato che prevedi l uso di timoni potrebbe bastare un unico regolatore,(o vuoi i motori indipendenti?)ci sono al limite quelli con doppia uscita,vedi hobbywing 860(se ricordo bene)serviranno dei servi potenti (ne monti uno o due?)quindi Monterey anche un bec bello tosto,almeno da 5 Ampere(per esperienza le riceventi spektrum vanno in crisi al minimo sbalzo di tensione)
Le lipo vanno bene di sicuro,ma dato che devi zavorrare parecchio non ti conviene un paio di batterie al piombo in parallelo?spazio permettendo ovviamente
Emil
Vecchio 02 giugno 20, 23:53   #10 (permalink)  Top
Residenza: Seveso
ciao, preferirei mettere 2 regolatori per poter usare i 2 motori separatamente, ho trovato i robbe 775/40 e regolatori come hai messo scritto tu, ok prendero' batterie 12 al piombo cosi' avro' anche la zavorra, che tipo di batteria al piombo.Per i servi pensavo ad 1 solo, ho disponibile dei servi da 25kg, ho una DX6i, va bene per poter usare i 2 motori seoaratamente o devo mettere un aggeggio per mixare? si mettero' un bel bec
Barca da pastura con gps. iTatta Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. 4 09 maggio 20 15:47
Vendo barchino portalenze e pastura djnikola Merc. Navimodellismo 3 03 dicembre 13 12:18
help barca wane2 Motoscafi con Motore Elettrico 5 03 aprile 11 23:25
contenitore per barca Fabri Navimodellismo a Vela 3 25 settembre 08 22:03
motore per barca pala88 Navimodellismo a Motore 1 27 marzo 08 13:55
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:27.
