04 aprile 20, 21:40 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-04-2020 Residenza: Bologna
| Asse anteriore Wltoys 12428 che gira al rovescio
Ciao, credevo di avere le traveggole ma oggi mentre giocavamo con la Wltoys 12428 le ruote anteriori hanno iniziato a girare in direzione opposta rispetto alle posteriori, ho smontato i due differenziali anteriore e posteriore ed il riduttore di giri montato vicino al motore ma non ho capito qual'è il problema, sembra tutto montato correttamente ma i semiassi delle ruote anteriori continuano a girare in direzione sbagliata. Non ho capito in che componente dell'auto viene invertita la direzione di rotazione che va dall'albero alle ruote anteriori, quindi deluso ho rimontato il tutto che ovviamente continua con il problema originale. In passato ho già riparato il differenziale e sostituito un paio di assi di trasmissione posteriori ma questa proprio non me la spiego... Grazie. Lorenzo |
04 aprile 20, 22:59 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-06-2015 Residenza: nord italia
Non é che l' ultima volta che hai smontanto il differenziale l hai poi inserito a rovescio nella cassa? Se il lato con la corona della coppia conica lo giri al contrario ne inverti il senso di rotazione.
__________________ Cialtrone Semplice |
05 aprile 20, 17:10 | #5 (permalink) Top |
| Ma contemporaneamente ruote ant e posteriori?? e' talmente strano da risultare impossibile, gira di 180 gradi il ponte posteriore e inverti i cavi motore oppure gira il diff anteriore
__________________ blade nano cpx, associated T4.2, specr S2 10.5 losi 810 brushless, hilux 1.9 toyo, cj7 scaler, losi rally 1/24, Tamiya TA02, xray T4 2013 rally conversion, xray T4 2015, xray x10 pancar, scorcher x3, xray b4.2, revo conversion, losi lst2 conversion |
06 aprile 20, 09:39 | #6 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-02-2012 Residenza: napoli
Scusa ma il modello quando è con le ruote a terra va bene o no? Non conosco il modello ma ha il differenziale centrale? Se ha il differenziale centrale potrebbe anche essere "normale ". Con il modello alzato sulle auto con il differenziale sull'asse posteriore (ad esempio) se giri una ruota in senso orario quella opposta gira in senso antiorario . La.stessa cosa potrebbe succedere quandi sui modelli 4×4 con differenziale centrale fai girare le ruote posteriori in un senso quelle anteriori girano nel' altro. Se il modello con le 4 ruote a terra va bene potresti anche considerarlo normale ma comunque il problema potrebbe essere al differenziale centrale.
__________________ Serpent 960 6s:serpent 977 VIPER con novarossi flash 21 special tuned revo 3.3 . Revo 1/16vxl:100% integy Crono RS01 bimotorethander tiger1/10::.F1kiosho1/7: |
06 aprile 20, 22:10 | #7 (permalink) Top |
Ciao, il modello non ha il differenziale centrale e ha il problema sia con ruote a terra che sollevato. Attaccato al motore c'è un ingranaggio e da da qui attraverso due alberi di va ai differenziali, non riesco a comprendere il punto in cui si dovrebbe invertire la rotazione. Veramente strano... Lorenzo |
07 aprile 20, 07:50 | #8 (permalink) Top | |
07 aprile 20, 08:14 | #9 (permalink) Top |
| A questo punto anche a me risulta difficile crederlo.
wltoys 12428, bindare con radio opentx, quale protocollo? | manfredviii | Automodellismo | 0 | 17 agosto 19 12:42 |
FPV su Wltoys 12428 | noise0 | Automodellismo | 4 | 19 luglio 19 22:31 |
Aiuto: danneggiata wltoys 12428 | Bosanza | Automodellismo scalers/crawlers | 1 | 20 gennaio 19 09:28 |
WLtoys No. 12428 | TeoDaOlmo | Automodellismo | 3 | 18 settembre 16 08:29 |
problema MM2001 asse Y che non gira | marco78 | CNC e Stampanti 3D | 12 | 14 maggio 10 20:06 |
