19 febbraio 20, 22:17 | #1 (permalink) Top |
User | Dornier DO-24 T scala 1/10 270 cm. a.a. build blog
Ciao a tutti, Dopo il Grumman, vorrei cimentarmi con un altro idrovolante da portare all'Idromeeting di Biandronno edizione..... 2021, ......... facciamo 2022 vista la lentezza con cui ultimamente procedo con i lavori. Ho trovato un kit che arriva da una ditta olandese che si occupa di taglio laser di full kit da disegni di diversi progettisti e con soggetti molto interessanti, a mio parere. Se volete, potete dare un'occhiata a questo sito Ecco, questa è la scatola del modello che ho scelto che misura poco più di un metro di lunghezza e che è piena rasa di legname per metà liste in balsa per la ricopertura e per metà liste in compensato di diverso spessore tagliate al laser con tutti i numerosissimi pezzi. I disegni sono dettagliati e completi, ci sono riportate sia l'ala destra che quella sinistra e sia la semi-fusoliera destra che quella sinistra (si costruisce in due semi-gusci che poi vengono uniti) e dovranno portare a realizzare questo idrovolante il Dornier DO-24 T, utilizzato prima dalla marina olandese (da qui l'origine del modello in scala) e poi dalla Luftwaffe. E' in scala 1/10, quindi poco più di 2 metri e settanta di apertura alare, con le sezioni esterne delle ali e i piani di coda smontabili. Essendo trimotore, la scelta della motorizzazione era quasi obbligata e quindi.... sarà elettrico, con tre di questi La costruzione parte dai piani di coda, e quindi da lì si comincia Devo dire che il taglio dei pezzi e gli incastri sono precisi, quindi per il momento va bene. Aggiornerò quando potrò. Buona serata a tutti.
__________________ "La balsa, la senti? Non c'è niente al mondo che abbia questo odore. Mi piace l'odore della balsa al mattino." frase nel film "HaiPocaLipo, now." Miei modelli in gallery sul barone. |
20 febbraio 20, 17:21 | #3 (permalink) Top |
Ciao, non vedo le foto, ma solo un segnale di divieto in grigio......problema solo mio?
20 febbraio 20, 21:46 | #5 (permalink) Top |
Ci riprovo seguendo il suggerimento datomi da Giorgio tempo fa Ciao a tutti, Dopo il Grumman, vorrei cimentarmi con un altro idrovolante da portare all'Idromeeting di Biandronno edizione..... 2021, ......... facciamo 2022 vista la lentezza con cui ultimamente procedo con i lavori. Ho trovato un kit che arriva da una ditta olandese che si occupa di taglio laser di full kit da disegni di diversi progettisti e con soggetti molto interessanti, a mio parere. Se volete, potete dare un'occhiata a questo sito Ecco, questa è la scatola del modello che ho scelto che misura poco più di un metro di lunghezza e che è piena rasa di legname per metà liste in balsa per la ricopertura e per metà liste in compensato di diverso spessore tagliate al laser con tutti i numerosissimi pezzi. I disegni sono dettagliati e completi, ci sono riportate sia l'ala destra che quella sinistra e sia la semi-fusoliera destra che quella sinistra (si costruisce in due semi-gusci che poi vengono uniti) e dovranno portare a realizzare questo idrovolante il Dornier DO-24 T, utilizzato prima dalla marina olandese (da qui l'origine del modello in scala) e poi dalla Luftwaffe. E' in scala 1/10, quindi poco più di 2 metri e settanta di apertura alare, con le sezioni esterne delle ali e i piani di coda smontabili. Essendo trimotore, la scelta della motorizzazione era quasi obbligata e quindi.... sarà elettrico, con tre di questi La costruzione parte dai piani di coda, e quindi da lì si comincia Devo dire che il taglio dei pezzi e gli incastri sono precisi, quindi per il momento va bene. Aggiornerò quando potrò. Buona serata a tutti. Spero che si vedano, questa volta
21 febbraio 20, 22:09 | #7 (permalink) Top |
Ciao Pewiter, GiankyFunky e Aerofast. Grazie ! Sì, ce n'è uno di Breitinger con la livrea spagnola che però è un'autocostruzione in fibra di vetro. Le dimensioni di quello che faccio io sono identiche, ma il livello del tedesco è per me inarrivabile e mi differenzierò da lui anche per la livrea . Stasera, prima polvere di balsa sul tavolo: ho rivestito e sgrossato il primo direzionale Buona serata a tutti
25 febbraio 20, 22:44 | #8 (permalink) Top |
Ciao a tutti, Finita la prima deriva finita anche la seconda Per costruire lo stabilizzatore, bisogna prima inserire dei cuscinetti in alcune centine per permettere il movimento dell'elevatore ed ecco qui la struttura principale, messa insieme prima dell'incollaggio finale. Le centine in balsa sono molto alleggerite e con balsa molto fragile: ho tirato giù diversi santi dal calendario prima di riuscirci Alla prossima. Buona serata a tutti.
27 febbraio 20, 21:55 | #9 (permalink) Top |
Ciao a tutti, con tubetto di ottone da 5 mm., sbarra di acciaio da 4 piegata secondo il disegno, due collarini, due cuscinetti e una squadretta per carrelli orientabili (tutto materiale da comprare a parte , grazie Modelberg ) ho costruito il meccanismo per il movimento degli elevatori andrà qui, assieme alla flangia con due pioli in legno da 6 mm, che servirà a fissare i piani di coda, che sono rimovibili grazie ad un fissaggio con una vite in nylon nella parte anteriore per facilitare il trasporto della fusoliera, che da sola è lunga 2 metri e venti Mentre asciugano le liste di ricopertura dello stabilizzatore, ho cominciato a mettere insieme le strutture dei due elevatori Per il momento è tutto. Buona serata
28 febbraio 20, 20:32 | #10 (permalink) Top |
Ciao a tutti, Ricoperto il piano orizzontale nella parte inferiore sfruttando gli scaletti per avere un piano senza svergolature facendo dei piccoli scassi in corrispondenza Rinforzata la zona di fissaggio del piano con un po' di balsa e, sempre sfruttando gli scaletti, posata anche la ricopertura superiore: i tre motori servono già
Fairchild C-119G Flying Boxcar 2,8 metri a.a. Build Blog | albiplano | Aeromodellismo Riproduzioni e Semiriproduzioni | 337 | 16 ottobre 23 11:50 |
Tony Clark's D.H. 82 Tiger Moth 270 cm. a.a. Build blog | albiplano | Aeromodellismo Riproduzioni e Semiriproduzioni | 202 | 05 febbraio 23 16:17 |
Grumman HU-16 Albatross 2.5 m. aa. Build Blog | albiplano | Aeromodellismo Idrovolanti | 93 | 01 settembre 18 18:21 |
build log f15 scala 1:9,5 su base flyeaglejet | antonio80 | Aeromodellismo Riproduzioni e Semiriproduzioni | 7 | 14 maggio 09 17:57 |
Dornier Do27 | maverick4you | Aeromodellismo Volo Elettrico | 1 | 26 febbraio 07 11:27 |
