Vecchio 14 gennaio 19, 17:44   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Alessandro Baglioni
Data registr.: 20-05-2018
Residenza: Bologna
Sworkz Apollo
Informazioni sulla sworkz Apollo
Alessandro Baglioni non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 gennaio 19, 17:47   #2 (permalink)  Top
Residenza: Bologna
Ciao a tutti ieri ho comprato su eBay la sworkz Apollo vorrei sapere se quando arriva l’esc è da programmare e se il cut off è già impostato
Vecchio 14 gennaio 19, 19:24   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Etaverni
Data registr.: 05-01-2018
Residenza: Firenze
Non ti posso aiutare non conosco il mezzo ma tra un po' arrivano quelli seri ti risolvano tutto tranquillo!!
gli esc di solito arrivano con impostazioni di fabbrica che puoi eventualmente modificare, come penso il cut off
Arrma Kraton v2
Etaverni non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 gennaio 19, 16:05   #4 (permalink)  Top
Residenza: Bologna
Grazie comunque
Vecchio 15 gennaio 19, 16:41   #5 (permalink)  Top
L'avatar di raynolds2011
Data registr.: 18-01-2011
Residenza: pisa
Originalmente inviato da Alessandro Baglioni Visualizza messaggio
la sworkz apollo è la versione rtr della s35-2e, motorizzazione (combo) hobbywing e servo savox, per cui già questo è un ottimo punto favore.
la differenzia dalla 2e solo per le torrette in metallo e non in carbonio, come per le piastrine che non sono in alluminio 7075 che, però, non la penalizzano.
la macchina si guida molto bene, e i materiali sono eccellenti e per reperirli non ci sono problemi di nessun tipo e costano il giusto, anche se ne avrai poco bisogno, è molto robusta.
in aggiunta al modello ti servirà solo 2/3 pacchi lipo 4s o 4/6 lipo 2s da accoppiare e un caricabatterie decente.
se, poi, hai altre domande o curiosità chiedi tranquillamente
Sworkz S35 4E Kit - Brushless / S35 3E Kit - Brushless / Sworkz S35 2E Kit - Brushless / Sworkz S350 BE1 - Kit Brushless / Sworkz S14-2 - Kit Brushless
raynolds2011 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 gennaio 19, 16:44   #6 (permalink)  Top
Residenza: pisa
gli esc con ricevente e radio sono già bindati (configurati tra loro) per cui non ci sono problemi, metti le lipo e vai, naturalmente, dopo qualche scarica dovrai controllare accuratamente le viti (anche nei kit) per vedere se tutto è stato serrato correttamente ma è difficile che ci siano problemi; magari con il tempo, non molto, ti converrà provare qualche variazione sul setup tipo campanatura, convergenza, altezza da terra, oli ammortizzatori e differenziali.
Vecchio 15 gennaio 19, 16:57   #7 (permalink)  Top
Residenza: Bologna
Scusa raynolds2011 ma il cut off è già impostato??
Vecchio 15 gennaio 19, 23:04   #8 (permalink)  Top
Residenza: pisa
si, già di fabbrica, comunque per prevenzione è sempre utile riguardare i parametri ma su i brushless è sempre impostato
Vecchio 16 gennaio 19, 13:50   #9 (permalink)  Top
L'avatar di Tipo0500703
Data registr.: 30-12-2014
Residenza: fermo
Originalmente inviato da raynolds2011 Visualizza messaggio
Si ma a quale voltaggio entra?
Il manuale non dice niente
JQ THEcar black edition, kyosho fw05r , team associated t4.1 (era un factory team), hot bodies lightning stadium 10
Tipo0500703 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 gennaio 19, 14:03   #10 (permalink)  Top
Residenza: pisa
Originalmente inviato da Tipo0500703 Visualizza messaggio
4s - 14,8v
SWORKz Apollo buggy 1/8 RTR ikorikor Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 61 18 marzo 19 15:12
Apollo by IdeaFly BaroneRosso Articoli 4 25 aprile 16 21:27
Variatore Gm Apollo bikerc Radiocomandi 0 13 aprile 05 09:51
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:53.
