14 settembre 18, 06:58 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-03-2006 Residenza: Caldogno
| Nuova TGA stampata
Ho finalmente trovato il tempo per finire il disegno della nuova TGA I pezzi sono stampati con infill all' 80%, le barre sono tutte da 12mm con cuscinetti LM12UU e per i movimenti utilizzerò le cinghie GT2 al posto delle barre trapezie, i movimenti sono 100x70cm (volevo fare un buon 150x70 ma non ho fisicamente lo spazio per farcela stare in casa) e il tutto andrà imbullonato su profili in alluminio 2020. I motori sono Nema17 e sono indeciso tra la classica BBoard USB per Mach3 oppure se usare la soluzione Arduino Mega + Ramps per controllarla, vediamo l' estro creativo cosa mi consiglia . Sul cursore ho previsto di attaccare con due viti una staffa alla quale collegare il filo caldo, così dovrei riuscire ad abbassare ulteriormente lo zero dell' asse Z, che ve ne pare?
__________________ "Fondatore della fede Stronzista" |
14 settembre 18, 09:11 | #2 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-06-2006
14 settembre 18, 12:30 | #3 (permalink) Top |
L'unico dubbio è che mentre conosco il buon Mach3 e come operarsi senza grossi sbattimenti, non saprei con cosa comandare Arduino, ci sono software appositi immagino......
14 settembre 18, 13:36 | #4 (permalink) Top | |
https://www.rcgroups.com/forums/show...plete-Solution https://www.thingiverse.com/thing:2066332 Stavo mettendo mano pure io ad una bozza di progetto x cnc foam basata su arduino...ma poco tempo mannaggia e troppe cose da fare!!! | |
14 settembre 18, 16:18 | #5 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-03-2006
devCad, devWing, devFus, devFoam, devFont, devFus Foam | Prodotti Funzionano anche con ramps mi pare. Mi piace l'idea, leggera ed essenziale. hai intenzione di condividere i files di stampa? Ultima modifica di Mach .99 : 14 settembre 18 alle ore 16:24 | |
14 settembre 18, 17:39 | #6 (permalink) Top | |
Quel che vorrei capire è se con arduino posso comandare la macchina come faccio con Mach3 adesso, ad esempio muovo manualmente le torri per fare tagli semplici che non richiedono un gcode (tipo alzo 20cm, posiziono il blocco e poi do il comando zero all, oppure alza 60cm manualmente e poi do il comando Y zero così mi affetta per lungo il blocco, o ancora, cambio lo zero di x/y/z per tagliare scassi particolari che disegno con Corel Draw ecc ecc. PS Monto motori con doppio albero, perché sarà predisposta per l'aggiunta di una traversa su cui montare un piccolo dremel o un laser, niente di potente, solo per tagliare balsa o poco più.
__________________ "Fondatore della fede Stronzista" | |
14 settembre 18, 20:25 | #7 (permalink) Top |
Se a qualcuno interessa vi allego il file factory per simplify, però aspettate a stampare i pezzi perchè devo ancora provarli e non vorrei farvi buttare materiale. Appena mi arriva in conto lo stipendio ordino le barre da 12mm e i cuscinetti LM12UU dal mio spacciatore tedesco poi tutto il resto l' ho già in casa.
15 settembre 18, 18:26 | #9 (permalink) Top | |
https://www.v1engineering.com/ | |
17 settembre 18, 09:21 | #10 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-12-2008 Residenza: Roma
| Quale spacciatore? Citazione:
TGA stampata in 3d | romoloman | CNC e Stampanti 3D | 18 | 24 dicembre 15 08:52 |
Una nuova TGA | favonio | CNC e Stampanti 3D | 8 | 02 novembre 15 14:12 |
Nuova e soprattutto prima TGA da realizzare | 787 dreamliner | CNC e Stampanti 3D | 84 | 27 marzo 14 11:30 |
nuova tga per tutti......... | daniele 1973 | CNC e Stampanti 3D | 42 | 05 settembre 11 12:57 |
Nuova Elettronica Per Tga | sonar | CNC e Stampanti 3D | 0 | 25 maggio 11 20:47 |
