annuncio
Comprimi
Ancora nessun annuncio.
info su kk2 e quadricottero
Comprimi
X
  • Filtro
  • Ora
  • Visualizza
Elimina tutto
nuovi messaggi
  • info su kk2 e quadricottero
    mi e' arrivata la scheda kk2 munita di display e ovviamente senza le istruzioni..
    poiche sono totalmente a digiuno di questa specialità volante cerco indicazioni per costruirmi un quadricottero o se piu semplice un tricottero.
    accetto qualsiasi consiglio sia a livello di cosa e' piu semplice, sia di cosa e' meglio per sfruttare appunto questa scheda KK2, trucchi e quantaltro vogliate consigliarmi, sono ovviamente graditi anche disegni in dxf o altro, di frame e quant'altro per la mia prima realizzazione.
    per il momento chiedo di non postare o di non parlare di altre piattaforme alternative alla KK2 in quanto al momento ho questa e voglio utilizzare questa.
    premetto che non ho minimamente intenzione di fare FPV, ma esclusivamente volo a vista prevedendo per una futura realizzazione, un margine di trazione per una "carrozzeria" presumibilemnte in depron.
    Ultima modifica di gattodistrada; 01 gennaio 13, 20:44.
    Ciaooo da Fiorello.
    www.mfmodel.com
    http://www.facebook.com/#!/MFmodel
  • #2
    Originariamente inviato da gattodistrada Visualizza il messaggio
    Secondo una mia opinione la kk2.0 da il meglio di se con il tricottero ti consiglio di seguire il progetto di; RC Explorer | Exploring the RC world, one crash at a time… solo che la kk2.0 la devi fleschare alla fw1.5
    per avere delle buone prestazioni.
    Commenta
    • #3
      grazie, come si fa a sapere quale firmware c'e sulla KK2? e come si fa a flesharlo ?
      Ciaooo da Fiorello.
      www.mfmodel.com
      Commenta
      • #4
        Se ti e appena arrivata dovrebbe avere la fw1.2 comunque quando si accende appare nello schermo la scritta, per il resto ti consiglio di seguire questo forum qua spiegano tutto Multirotor Electronics - RC Groups
        Commenta
        • #5
          Ciao lupo....
          Ti quoto pienamente, sul discorso che la kk2 sicuramente la sfrutti molto bene sul tricottero...
          come questa mattina, che l'abbiamo testata insieme dandoci gradi soddisfazioni....
          T12FG
          Logo 600 --- Goblin 700 --- Multirore (FPV-NAZA-GPS-GoProHero2)
          Commenta
          • #6
            Originariamente inviato da Lupen ec135 Visualizza il messaggio
            Ciao lupo....
            Ciao lupen si grandi voli oggi grande scheda dopo le prime dissaventure ora che e impostata corettamente va alla grande. Per gattodistrada io ho seguito questo filmato per flashare Flashing the KK2: How to update your firmware - YouTube
            Commenta
            • #7
              quindi serve un accessorio..che ovviamente io non ho....
              Ciaooo da Fiorello.
              www.mfmodel.com
              Commenta
              • #8
                ok per la eventuale flesciatura non ci son problemi, c'e' chi me lo fa, altre indicazioni? misure del frame, distanze, pesi eccc... ??
                Ciaooo da Fiorello.
                www.mfmodel.com
                Commenta
                • #9
                  dimenticavo, quando farò il programma sulla radio, dovro usare le funzioni da elicottero?
                  Ciaooo da Fiorello.
                  www.mfmodel.com
                  Commenta
                  • #10
                    no, acro. alcuni usano heli con piatto a 90° ma non saprei i vantaggi a parte poter fare una curva del gas.
                    per misure e distanze conviene seguire un build log di un mezzo già collaudato, ma cmq stando entro certi limiti molto abbondanti vola lo stesso. ci sono mezzi con distanza motore centro di 15cm ed altri di 90, dipende dalle tue necessità. normalmente bracci di 25-30cm sono nella media
                    Commenta
                    • #11
                      allora al posto di demandarmi ad altri siti o post., perche non discutiamo un po delle misure, per imparare quale misura sarebbe piu' conveniente usare, e con quale peso ?
                      nessuno che si prende la briga di scrivere qualche riga con delle indicazioni un po' piu precise riguardo a dimensioni, motorizzazioni, settaggi ... ho letto tutte le discussioni in evidenza e sinceramente questi dati mi sono venuti a mancare..
                      Ciaooo da Fiorello.
                      www.mfmodel.com
                      Commenta
                      • #12
                        Se magari fai sapere intanto cosa hai deciso di fare.
                        Commenta
                        • #13
                          poiche sono totalmente a digiuno di questa specialità volante cerco indicazioni per costruirmi un quadricottero o se piu semplice, un tricottero.
                          Originariamente inviato da lupoNak Visualizza il messaggio
                          piu' chiaro di cosi... io non ho deciso nulla, chiedevo a VOI cosa fare e/o cosa e' meglio fare per chi inizia.
                          se sapessi cosa fare o come fare non avrei posto la domanda.
                          Ciaooo da Fiorello.
                          www.mfmodel.com
                          Commenta
                          • #14
                            E piu semplice un quadricottero come costruzione, non so dove si possano trovare dei disegni anche perche non servono secondo me, prendi 4 quadrelli di alluminio 10x10 con al centro una piastra di vetronite quattro viti interasse tra motore e motore 550 mm e hai il tuo quadri, oppure te lo compri che costa anche meno che farselo ecco i link di telaio motori ecc.
                            http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...ame_550mm.html
                            http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...ontroller.html
                            http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...50kv_140w.html
                            oppure
                            http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...00KV_315W.html
                            http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...sory_Pack.html
                            http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...0pcs_set_.html
                            http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...ion_Board.html
                            e non dimenticarti cavo siliconico x collegare i motori
                            Commenta
                            • #15
                              Hobbyking X550 Glass Fiber Quadcopter Frame 550mm
                              TURNIGY Plush 25amp Speed Controller
                              NTM Prop Drive Series 28-30A 750kv / 140w
                              oppure
                              NTM Prop Drive 28-26 1000KV / 315W
                              NTM Prop Drive 28 Series Accessory Pack
                              10CM Male to Male Servo Lead (JR) 26AWG (10pcs/set)
                              Hobby King Quadcopter Power Distribution Board
                              per ora grazie mille, gentilissimo
                              Ciaooo da Fiorello.
                              www.mfmodel.com
                              Commenta
                              Sto operando...
                              X
