13 marzo 12, 09:28 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-12-2009 Residenza: caltanissetta
| circuitino per regolazione temperatura filo caldo
chi puo' passarmi qualche disegno , o indicazioni ( magari anche suggerimento per un kit da acquistare ) per poter decentemente regolare la temperatura del filo caldo della mia taglia polistirolo ??? vorrei evitare di dover andare a naso ogni volta ..... ( a naso = dalla puzza di poli bruciato , capisco quanto e' caldo il filo .... non proprio salutare, direi ! ) |
13 marzo 12, 11:11 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-05-2006 Residenza: Catania
Come sei messo con l'elettronica? Per realizzarlo basta un circuito oscillatore con PWM variabile ed un MOSFET di adeguata potenza per il tuo circuito. Con questo schema vai tranquillo! Al posto del motore metti il tuo filo, D3 lo puoi eliminare, ed il MOSFET lo si deve scegliere in base all'assorbimento del tuo filo.
__________________ Il filo attaccato all'antenna non mente mai....Troppo vento, si torna a casa.... I miei circuiti elettronici autocostruiti: Postbruciatore per ventole intubate ; Circuito luci per aeromodello-elimodello ; Rallenta servo con protezione da corto circuito |
13 marzo 12, 13:13 | #3 (permalink) Top |
ciao In tanti usano un semplice regolatore variabile ( ora non ricordo se per carichi resistivi o ad induttanza) praticamente ti servirebbe solamente il regolatore, lo attacchi alla 220 e all'uscita metti il trasformatore che alimenta il filo, poi regoli Semplice ed indolore p.s. cerca un attimo il tipo, non lo ricordo. |
14 marzo 12, 17:14 | #4 (permalink) Top | |
Inviato dal mio LG-P500 usando Tapatalk
17 marzo 12, 16:19 | #5 (permalink) Top |
la figura di condensatori , diodi , motori , trasformatori , e altra elettronica varia ed eventuale comprende piu' di 5 pezzi e quindi ben oltre le mie possibilita' cerebrali ..... Quello per carichi resistivi funzia perfettamente e costa poco???? dov'e' ???? |
17 marzo 12, 16:55 | #6 (permalink) Top | |
INTERRUTTORE VARIALUCE VARIATORE DIMMER REGOLA LUCE per LAMPADA FARETTO ALOGENO | eBay
17 marzo 12, 17:20 | #7 (permalink) Top | |
User | Citazione:
concordo che e' piu semplice e facile l'utilizzo di un classico varialuce per lampade alogene, collegato alla 220 del trasformatore. i varialuce per carichi resistivi non sarebbero indicati per i carichi induttivi (trasformatori) ma se si taglia qualche ala ogni tanto e lo si tiene acceso il tempo necessario al taglio, vanno benissimo.
__________________ Ciaooo da Fiorello. https://www.facebook.com/fiorello.goletto ad essere bravi piloti si arriva per gradi,se salti le tappe... trovi le talpe... Ultima modifica di gattodistrada : 17 marzo 12 alle ore 17:24 | |
17 marzo 12, 17:28 | #8 (permalink) Top | |
17 marzo 12, 17:34 | #9 (permalink) Top |
User | non ho detto che si guasta, ho detto che non sarebbe indicato e che se lo si usa ogni tanto (e non delle ore e ore continuamente acceso) va benissimo, anche io lo uso da moltissimi anni...
__________________ Ciaooo da Fiorello. https://www.facebook.com/fiorello.goletto ad essere bravi piloti si arriva per gradi,se salti le tappe... trovi le talpe... |
filo x taglio filo a caldo | paolone | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 10 | 21 luglio 09 15:43 |
Circuitino con sensore temperatura per caricabatterie? | Rata | Circuiti Elettronici | 6 | 16 dicembre 06 23:34 |
Temperatura filo caldo | davide_moretti | Circuiti Elettronici | 7 | 24 novembre 06 17:42 |
regolazione temperatura filo archetto | doctorwho | Circuiti Elettronici | 8 | 20 aprile 05 17:57 |
