04 luglio 11, 13:32 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-12-2010 Residenza: Napoli
| tensione sui binari
cari amici ,mi sorge un problema: misurando la tensione con un multimetro digitale sui binari mi ritrovo circa 22 volts ac utilizzando un sistema roco con 10974 e multimaus. uscendo la tensione dalla centralina a 17/18 volts circa da dove saltano fuori gli altri 5volts e con quali conseguenze(ora non evidenti) sulle loco? eventualmente come intervenire?? per abbassare la tensione? |
04 luglio 11, 19:12 | #2 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-09-2009 Residenza: LIVORNO
Magari rifai la misurazione con tutte le funzioni disinserite..... Ciao, Carlo
__________________ NON ESISTONO PROBLEMI, ESISTONO SOLO LE SOLUZIONI. E' LO SPIRITO DELL'UOMO A CREARE IL PROBLEMA DOPO. (Andrè Gide) | |
04 luglio 11, 19:13 | #3 (permalink) Top | |
04 luglio 11, 19:27 | #4 (permalink) Top |
| tensione sui binari
ringrazio per la risposta ma ho fatto la misurazione senza loco sui binari e non ho altri accessori in digitale almeno per il momento,avendo visto le caratteristiche dell'ormai prossimo MX32zl della zimo cui spero di arrivare,che ha la possibilita' di regolare la tensione ho voluto controllare la mia e con enorme sorpresa ho constatato che opera a circa 21 volts.ma non so da dove arrivano i circa 5/6 volt in piu'. ciao gianni |
04 luglio 11, 19:39 | #5 (permalink) Top |
Come hai fatto la misura? Hai misurato la tensione senza locomotori sui binari? Se è così, è normale che ti ritrovi una tensione maggiore del previsto. Se hai dei dubbi, metti una locomotiva sui binari, falla girare al massimo e misura la tensione. Naturalmente il tester deve essere predisposto a misurare la tensione continua. Naraj. |
04 luglio 11, 20:00 | #6 (permalink) Top | |
sul binario di programmazione (non sul plastico) con centrale 10761 mi trovo perfettamente i 15 volts in alternata anche con una loco poggiata ma spenta gianni | |
04 luglio 11, 20:21 | #7 (permalink) Top | |
Di solito gli alimentatori a vuoto (senza carico), se non sono stabilizzati, danno una tensione maggiore di quella di targa. Naraj. | |
04 luglio 11, 22:58 | #8 (permalink) Top | |
User Data registr.: 13-01-2010 Residenza: ------
...e da quando in qua il multimaus è in corrente alternata?... Il mio (lokmaus 2) era in continua e il protocollo che utilizza è il DCC (tradotto significa digitale corrente continua) e siccome è compatibile col multimaus, è DCC anche questo. edit: ho trovato il manuale online, eccolo. http://www.fleischmann.de/fileadmin/...pdf1195_it.pdf Ultima modifica di max_c26acro : 04 luglio 11 alle ore 23:02 | |
04 luglio 11, 23:14 | #9 (permalink) Top |
ecco qui, estratto dal manuale: "Tutte le locomotive digitali ROCO funzionano senza difficoltà sia su un impianto digitale che su un impianto normale a corrente continua. Il decoder della locomotiva riconosce automaticamente su quale sistema si trova. Per questo motivo è molto facile utilizzare su un impianto i due sistemi affinché ad es. le vostre locomotive non ancora digitalizzate possano funzionare sulla parte a corrente continua dellimpianto." |
04 luglio 11, 23:49 | #10 (permalink) Top | |
User Data registr.: 24-03-2010 Residenza: prov. (TV)
Credo che i 22V che hai misurato rientrino ancora nelle specifiche NMRA per il DCC per cui non dovresti correre alcun rischio. E' difficile che tu abbia misurato una differenza di 5V IN PIù! E' più probabile invece che tu abbia misurato 5V in meno all' uscita della centralina perchè hai fatto contatto con uno solo dei poli mentre l' altro terminale del multimetro veniva collegato a terra attraverso il tuo corpo. Controlla anche che non ci siano tracce di ossido, eventualmente rimuovile con del disossidante. Non è così. A livello fisico (alimentazione) il protocollo studiato per il DCC utilizza una codifica per le informazioni tale da mantenere costante il valore efficace della tensione sui binari indipendentemente dalle funzioni inserite (con il multimouse appunto). | |
Quante prese corrente ai binari su sviluppo binari per circa 40 metri? | retesser | Ferromodellismo | 9 | 26 aprile 11 17:43 |
Binari Lima e giunzioni | Lucaice | Ferromodellismo | 4 | 20 gennaio 11 07:47 |
Carro pulisci binari | Leo656 | Ferromodellismo | 14 | 28 settembre 10 16:49 |
ma i binari? | bysara | Ferromodellismo | 4 | 11 marzo 10 21:33 |
Tigri fra i binari... | Doctortreno | Ferromodellismo | 8 | 28 ottobre 09 17:12 |
