Vecchio 03 settembre 08, 21:08   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Levitron
Data registr.: 27-08-2008
Residenza: Avellino
Aiuto Programmazione Hype alpha control pro 40A
Salve! mi hanno regalato un regolatore della hype alpha control pro a 40 A
solo che il manuale è in TEDESCO!!!! se qualcuno sa dove posso trovare un manuale in inglese o italiano o spagnolo mi farebbe molto comodo altrimenti qualcuno mi può aiutare per settarlo per un ely ? grazie
<<è impossibile costruire macchine in grado di volare!>>
Sir Isaac Newton
Levitron non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 settembre 08, 18:07   #2 (permalink)  Top
Residenza: Avellino
Salve, nessuno che mi aiuti????
I parametri tipici di freno, start, governor ecc. quali sono per un elicottero???
GRAZIE
Sir Isaac Newton
Vecchio 05 settembre 08, 21:47   #3 (permalink)  Top
Residenza: Avellino
autorisposta
Data l'enfasi di questa discussione e le innumerevoli risposte ottenute mi sono seduto e manuale a destra e traduttore a sinistra sono riuscito a scrivere quanto segue:
Porre a massimo lo stick del gas e collegare la batteria
Si sentirà una melodia seguita da una melodia 123
dopo si sentira una melodia 56712 e quindi si è nella modalità di programmazione
verrà quindi mostrato tramite toni l'elenco delle opzioni
freno 1 bip corto
tipo accumulatore 2 bip corti
Comportamento di arresto 3 bip corti
Frizione frenante per cella (Li-po) 4 bip corti
Comportamento di avvio 1 bip lungo
Timing 1 bip lungo e uno corto
impostazioni di fabbrica 1 bip lungo e due corti
uscita 2 bip lunghi
per entrare in un sottomenu abbassare lo stick del gas a minimo dopo il tono correspondente
All'interno di un sottomenu per selezionare una impostazione sollevare il gas
finita l'impostazione si sentira una melodia 1515 e si ritornerà al punto di partenza ovvero si sentirà
un bip corto corrispondente al primo menu (freno)
1 FRENO
freno off 1 bip lungo
freno on 2 bips lunghi
2 Tipo accumulatore
Li-ion/Li-poly 1 bip lungo
NiMh/NiCd 2 bip lunghi
3 Comportamento di arresto
Riduzione graduale della potenza 1 bip lungo
Arresto immediato 2 bips lunghi
4 Frizione frenante per cella (Li-po)
2,6V per cella 1 bip lungo
2,85V per cella 2 bip lunghi
3,1V per cella 3 bip lunghi
5 Comportamento di avvio
Normale 1 bip lungo
graduale 2 bip lunghi
più graduale 3 bip lunghi
6 Timing
Basso 0° 1 bip lungo
medio 15° 2 bip lunghi
High 30° 3 bip lunghi
7 impostazioni di fabbrica
8 uscita
Insomma quando si dice "se la canta e se la suona!" Magari può essere di aiuto a qualcuno! cmq ancora non l'ho provato perciò non fidatevi troppo della mia traduzione anche perchè di tedesco non so proprio un tubo!
Ciao!!!!
Sir Isaac Newton
Vecchio 10 settembre 08, 21:56   #4 (permalink)  Top
Residenza: Avellino
Sono un mostro!
Raga, testato e funzionante!!! Ebbene sì! sono riuscito a tradurre il tedesco!!!
Increeeeeeeeeedibileeee!!!!
Fidatevi di queste istruzioni!!!
Consigli per testarlo su un elicottero:
Freno: off
comportamento di avvio: più graduale(opzione 3)
comportamento di arresto: graduale (se no finisce la batt. in volo e si spegne di botto il motore!!!!)
beh questi sono i settaggi migliori, per il timing devo fare qualche esperimento col mio motore!!!
Ciao!!!
Sir Isaac Newton
Vecchio 18 gennaio 22, 22:21   #5 (permalink)  Top
L'avatar di ilTOZ
Data registr.: 08-10-2014
Residenza: valceresio
Lo so che è un post vecchio.... Ma grazie mille!!!!
ilTOZ non è collegato   Rispondi citando
Regolatori Tower Pro - programmazione paologiusy Aeromodellismo Volo Elettrico 5 01 agosto 07 08:38
info motore Hype Alpha IL20-2611L marcopatton Aeromodellismo Volo Elettrico 0 28 maggio 07 13:12
variatore hacker master 40a bec, programmazione... ryan-j Aeromodellismo Volo Elettrico 0 16 gennaio 07 21:16
Walkera 36 - Regolatore Tower Pro BMC 40A e motore brushless 3200 KV (Aiutatemi!!!!) giuppy Elimodellismo Principianti 0 05 luglio 06 19:45
Programmazione Alpha danverz Radiocomandi 8 16 febbraio 06 14:52
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:40.
