-   Segnalazione Bug e consigli (https://www.baronerosso.it/forum/segnalazione-bug-e-consigli/)
-   -   Aiutate un povero imbranato.... (https://www.baronerosso.it/forum/segnalazione-bug-e-consigli/41321-aiutate-un-povero-imbranato.html)
clayrega 11 dicembre 06 11:52
Vi chiedo se è possibile inserire nel corso di una frase un'immagine. Ad esempio se al posto dei...........puntini è possibile mettere un'immagine. Se si, qual'è la procedura?
Ho notato poi che alcuni, quando vogliono rimandare a un sito mettono un qui e cliccandoci sopra si apre il sito. Come si fa? SE qualche anima pia mi da delle dritte gliene sarò eternamente grato.B)
CantZ506 11 dicembre 06 12:03
1 Allegato/i
Vi chiedo se è possibile inserire nel corso di una frase un'immagine. Ad esempio se al posto dei .... puntini è possibile mettere un'immagine. Se si, qual'è la procedura?
Se funziona, finalmente ho capito come si fa....
Infatti, non l'ho capito!:(
C'è qualcosa che non funziona: inserendo il link in mezzo al testo, nella presentazione del messaggio, questo viene troncato/modificato.
Nella versione precedente del forum er più facile: accanto ad ogni allegato c'era il pulsante che inseriva limmagine dove avevi lasciato il cursore.
CantZ506 11 dicembre 06 12:14
Originalmente inviato da clayrega
Per quantro riguarda il qui, devi premere il sesto bottoncino da destra (link), inserire l'indirizzo nella finestrella che si apre e dare invio o OK.
Il link viene inserito nel testo e rimane evidenziata la scritta che puoi sostituire con qualunque parola.
clayrega 11 dicembre 06 12:18
Originalmente inviato da CantZ506
Infatti, anch'io ho provato col tasto "inserisci immagine" (quello con le montagne) per inserire un'immagine salvata sul mio p.c. ma il risultato è una crocetta. Pensavo che si potesse fare come su Word dove durante il testo puoi inserire quello che vuoi. Qui bisogna ricorrere per forza agli allegati.:wacko:
Ste41 11 dicembre 06 12:24
Per le immagini io metto il loro indirizzo di dove risiedono esempio http://www.filehigh.com/serve/16292/292775.jpg racchiuso tra due comandi [.IMG.] [./IMG.] (i puntini non devono esserci, ma se non li metto non appare) e il risultato è questo http://www.filehigh.com/serve/16292/292775.jpg
Ovviamente è molto utile anche per inserire smiles che non sono presenti fra quelli proposti dal forum http://www.filehigh.com/serve/16292/199145.gif
Ste41 11 dicembre 06 12:28
L'immagine non deve stare sul pc, ma in rete, infatti quando si usano gli allegati in pratica si fa un upload.
Il tasto "inserisci immagine" serve solo per mettere il comando IMG prima e dopo l'indirizzo.
Io uso http://www.filehigh.com è gratuito, (ne esistono tantissimi) metto le immagni e poi copio gli indirizzi
CantZ506 11 dicembre 06 12:44
1 Allegato/i
Originalmente inviato da Ste41
Per le immagini io metto il loro indirizzo di dove risiedono esempio ... racchiuso tra due comandi [.IMG.] [./IMG.] (i puntini non devono esserci, ma se non li metto non appare) e il risultato è questo ...
Allora ci provo. Però mi interessa caricare una delle mie immagini, quindi faccio prima l'upload e poi come dici tu.
Altro però: poi cancello l'allegato e... chissà se la trova più?
Provo:
voglio inserire questo tesserino http://www.baronerosso.it/forum/atta...1&d=1165834149 per il raduno di verona.
C'è il solito problema: l'indirizzo tra i tag img viene troncato.
Vediamo se con un altro indirizzo funge.
Ecco la tuahttp://www.filehigh.com/serve/16292/292775.jpg immagine.
Baroneeeee, qual è il problema?
Mirav 11 dicembre 06 12:55
Io cliccando sul tuo link lo vedo il tesserino... si apre un altra finestra con la pic.
Ste41 11 dicembre 06 12:57
http://www.filehigh.com/serve/16292/296882.jpg
Usa questo indirizzo http://www.filehigh.com/serve/16292/296882.jpg. Per le prossime ti consiglio di appoggiarti a un sito che offre questo servizio
Qui è spiegato bene.
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:24.
