-   Segnalazione Bug e consigli (https://www.baronerosso.it/forum/segnalazione-bug-e-consigli/)
-   -   Trova altri messaggi di "utente" (https://www.baronerosso.it/forum/segnalazione-bug-e-consigli/104486-trova-altri-messaggi-di-utente.html)
Fulvio76 29 settembre 08 13:34
Non so se è stato già segnalato o sia un problema solo mio.
Da molto tempo cliccando sul nick di un utente e poi nel menù a tendina su "trova altri messaggi di xxxxx mi appare inevitabilmente la dicitura:"questo sistema ha bisogno di 30'' tra una ricerca e l'altra":huh:
Questa funzione mi era molto utile anche per ritrovare i miei post,molte volte non ricordo in quale 3d posto e per controllare le eventuali risposte,facevo la ricerca
eMMe 92 29 settembre 08 13:45
Si perchè questo forum si basa su vBullettin e ha bisogno di 30 secondo per "caricarsi"... tipo se usi il tasto cerca e sbagli a scrivere devi aspttare lo stesso 30 secondi per digitare una nuova ricerca :wink: penso sia così anche per i messaggi dell'utente xxxx
Fulvio76 29 settembre 08 15:40
Originalmente inviato da eMMe 92 (Messaggio 1135573)
Si ma il problema che me lo dice sin dalla prima ricerca:huh:
Cioè,se clicco su un nome per trovarne i vari messaggi,mi da quel messaggio di errore direttamente non è una questione di tempo,proprio non funziona.
nicthepic 29 settembre 08 15:42
succede anche a me, ma ho notato solo con alcuni utenti.
Fulvio76 29 settembre 08 16:07
Misà che ho appena scoperto il segreto,raggionando sui 30''!:D
30'' non solo da una ricerca all'altra ma da ogni tipo di operazione!
Anche dall'apertura di un mormale post,di una normale discussione,devono passare 30'' per fare una ricerca.
Quindi,entrando in una discussione e cliccando su un nick,non passano di certo i canonici 30'' e da quell'errore!
Forse ho risolto solo ora che ho aperto questa discussione:P,sembra funzionare in questo modo.
Però spiazza molto la dicitura dell'errore che dice:30'' da una ricerca all'altra.
E non da qualunque operazione!
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:19.
