Propongo di copiare questo progetto nell'area articoli. Che ne dice il Barone? |
Non sono sicuro se arrvano fino a 60 m(forse) ma i 40m li supera pienamente perche la casa di mio zio ha 10m e la supera per 4 volte se no do piu,per esempio oggi ho messo piu acqua e andavano come pazzi li,ho provato a filmare con la telecamera ma non ci sono riuscito perche non riuscivo a seguirli,se volete disegno uno schizzo come ho costruito il lanciatore e ve lo posto?Vogio chiedere se esiste qualcosa,qualche strumento o "circuitino" per inserire nel "razzo" per poter sapere l'altezza ragginta? |
Si ti prego di postarmelo. Saluti xxxnt. |
per il circuitino: potresti usare un altimetro abbastanza precisoche tiene il massimo, senza complicarti troppo la vita. non ho la più pallida idea di dove potresti trovarlo... ciao! |
E se si sostituisse la bottiglia con un tubo irrorazione da 100atm dentro ad una struttura rigida? così come sistema di sgancio si utilizza un raccordo per l'alta pressione no?RACCORDO e quanto può spingere di più? |
per la spinta tutto dipende dal peso e dalla pressione. dubito che un compressore casalingo superi i 10-20 bar, e di certo non arriva a 100. ciao! |
Ho fatto uno schizzo(scarabocchio) volevo postarlo ieri ma non ci sono riuscito.La cosa piu importante per il lanciatore e isolare per bene le parti all'estrmita.Io per "stringere" la valvola ho usato filo di ferro perche non avevo altro.Se qualcosa non si capisce chiedetemelo. |
[CODE] Il compressore del mio amico arriva al massimo a 8 bar.Mi sono messo daccordo con questo amico di provare a lanciare i razzi con il compressore,ma costruiro un lanciatore meglio isolato.Se con la pompa a mano i razzi vanno molto alti col compressore dovrebbero salire ancora di piu,provero e poi vi faro sapere.Ciao |
Ciao marghe non ho capito che valvola ai usato.Anche io avevo pensato di fare qual cosa del genere.Fammi sapere come va il razzo con il compressore.Che bottiglie usi per fare il razzo?Il paracadute come lo ai fatto.Le alette si possono fare in balsa? Saluti xxxnt. |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:31. |
