nuovo sistema propulsivo ho trovato in rete questo video.... come fanno e che ci metonono dentro....potrebbe essere un nuovo sistema propulsivo..... http://www.metacafe.com/watch/106412/dry_ice/ ciao |
In realtà è già un sistema propulsivo!! In rete si trovano altri video del genere... Dovrebbe essere diet coke (la nostra cocacola light) che reagisce con il glucosio liberando anidride carbonica.... In america non sanno proprio come passare il tempo.... |
è semplice ghiaccio secco unito ad acqua tiepida... metti del ghiaccio secco nella bottiglia e poi la chiudi... :mellow: attenzione a nn far saltare nessun dito :wink: |
io sono ignorante!!! ma come lo fai il ghiaccio secco? io penso che quei ragazzi abbiano trovato un modo per rallentare o controllare l'immissione di mentos nella bottiglia in modo da avere il tempo di kiudere il tappo |
prendi la cocacola light e butta dentro qualche mentos,ed inizia a correre.........:wink: |
e noi beviamo stà roba !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! meglio vino rosso |
[QUOTE=dragon_874]io sono ignorante!!! ma come lo fai il ghiaccio secco? prendi una bombola di co2 per bibite o per acquari la metti capovolta in modo che esca la co2 liquida dentro una scatolina di legno il liquido uscendo ghiaccia.Dopo un po si sarà formato un mattoncino come la scatola di legno. La c02 nell' acqua tiepida sublima e fffammm la spinta. |
volevo rispondere a odi(non polemizzare solo rispondere)che se la prende con billyvolante che chiede e dà informazioni su nuove tecniche di costruzione mentre qui non viene detto nulla che,con materiali facilmente reperibili,ci si puo giocare una mano o un occhio. p.s.:ripeto che non è una polemica ma solo una precisazione.grazie. |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:39. |
