Modulo ASSAN su FF9 Ho appena acquistato un modulo di conversione a 2,4 Ghz della ASSAN X8F (questo per intenderci: Ely Shop) + ricevente X8-R7L (questa: Ely Shop) per utilizzarla con il mio nuovo ALIGN 700 NITRO (che pativa diverse interferenze con una PCM Futaba 137). Però nel montare questa ricevente (dopo averne fatto il set-up) ho riscontrato subito un problema: I servi (sia i FUTABA 451 BLS sul piatto che il 251 BLS sulla coda) non si muovono fluidamente, ma a scatti e non tutti alla stessa velocità...:( Premetto che sul Nitro ho montato un regolatore REACTOR-X (questo per intenderci: SpazioEli - lo spazio degli elicotteri RC !) e ho alimentato il tutto con una Batteria FLIGHTPOWER 2S 4900 Mah. A qualcuno è capitata la stessa cosa e se SI come avete fatto ? Vi ringrazio anticipatamente... |
| Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 21:03. |
