microgoccia di frenafiletti (medio) ci vuole. Ho disseminato l'orto dietro casa di viti e parti varie, spero che cresca qualche albero di upgrade... Il giroscopio 011 dovrebbe avere modalità e guadagno modificabili dalla radio, cosa molto utile. LiPo ok, forse 1500 mAh è un po' scarsa come capacità ma tanto ne dovrai prendere altre, ti consiglio 2000/2200 mAh. Con il DF36 arrivavo ad una autonomia di 15 minuti totali tra parecchio hovering e un po' di acrobatico... involontario :fiu: Spero che il caricabatteria non sia quella robaccia nera con i due led rosso e verde... Il brushless 180l dovrebbe essere quello rosso sottile, te lo sconsiglio. Scarsa potenza e riscaldamento esagerato, a un certo punto si è pure troncato l'albero con relativa perdita di pignone. Io l'avevo sostituito con un outrunner prelevato da un altro eli stessa classe. Sembrava avere una potenza tripla, ho dovuto ridurre le curve motore di almeno un 20% perché non riuscivo a tenerlo! Ciao. Antonio. |
[Spero che il caricabatteria non sia quella robaccia nera con i due led rosso e verde... Il brushless 180l dovrebbe essere quello rosso sottile, te lo sconsiglio. Scarsa potenza e riscaldamento esagerato, a un certo punto si è pure troncato l'albero con relativa perdita di pignone. Io l'avevo sostituito con un outrunner prelevato da un altro eli stessa classe. Sembrava avere una potenza tripla, ho dovuto ridurre le curve motore di almeno un 20% perché non riuscivo a tenerlo! Ciao. Antonio.[/QUOTE] si il carica batteria e' proprio quella cosa li:icon_rofl spero ti cresca qull'albero sarebbe davvero una cosa simpatica:D immaginavo di fornirmi di frena filetti!!per non perdere il rotore in volo!!!! la esc da 30a che uso sul bipe potrebbe andare bene? perfetto adesso lo setto un po' cosi dopodiche' sara' la mia prossima mossa togliere quel brutto motore a spazzole. ciao simone |
Il frena filetti da usare è quello azzurro, medio. Non usare quello "forte", lo smontaggio sarebbe molto difficile. Non è proprio che perdi il rotore, ma si smontano i meccanismi un pezzo alla volta e certe vitine e boccoline in ottone non sono facili da trovare, rimarresti fermo per una stupidaggine. Riguardo all'ESC ti consiglio di usarlo solo se ha la funzione soft start per elicottero, altrimenti parte di scatto e come minimo si avvolgono le pale ma col tempo la cosa non fa bene... Per provare col motore a spazzole prova, però quando l'elicottero è settato bene e hai un minimo di controllo con i pollici con quel motore non esci dalla fase critica, rimani a poca distanza da terra dove l'effetto suolo te lo fa scivolare dappertutto. Con un buon brushless hai l'effetto contrario, se non ci stai attento va in orbita... :lol: Ciao. Antonio. |
dimenticavo una cosa importante!!!......... le famose vibrazioni fino ad ora le ho notate con le pale del rotore principale smontate. pensi che far rullare il rotore solo con la fly bar senza pale grandi,influsca negativamente sulle vibrazioni? le palette della coda anziche' bloccarle le ho lasciate un tantino lente in modo da allinearsi al meglio con la forza centrifuga(come mi hai consigliato). se ti puo' essere di aiuto piu' alzo di giri il motore e piu' sembrano diminuire, diciamo che si sentono di piu' ai bassi regimi. |
e vedi se ancora vibra così. Logicamente devi avere tutto settato bene, piatto orizzontale, meccanismi vari esattamente a metà corsa, movimenti senza giochi ma neanche rigidi. Bisogna anche poi capirsi cosa intendi per vibrazioni, io sotto un certo livello di vibrazioni e scuotimenti vari non sono mai riuscito a scendere. Comunque, a parte l'integrità dell'elicottero le vibrazioni mandano in palla anche il giroscopio, per cui è buona cosa ridurle il più possibile. Poi... verifica che la corsa del passo di coda sia circa a metà e non stia forzando su uno degli estremi, se hai il giroscopio in modalità AVCS è facile che succeda e se forza molto qualcosa può andare in crisi. Prova anche a togliere il gruppo pale e portapale dietro. E' molto facile, sganci gli uniball e poi allenti la brugolina che tiene il tutto sull'alberino e sfili. Già che ci sei puoi controllare il bilanciamento anche di questo gruppo. Io serro leggermente le viti delle pale in modo che restino nella posizione giusta, poi infilo un ago al posto dell'albero e vedo da che parte cade, metto un po' di scotch dall'altra parte fino al bilanciamento... Altro non saprei. Ciao. Antonio. |
grazie immensamente delle dritte che mi stai dando:D ora provo a misurare la fly/bar con il calibro e poi ti dico... certo ho notato che uno dei due uniball che reggono la flybar era un tantino piu' lungo dell'altro e l'ho portato alla stessa misura(ho fatto bene:unsure:?) adesso provo ad equlibrare anche la coda.. per bilanciare le pale principali le peso singolarmente su una bilancia di precisione o le avvito assieme e le metto anch'esse su un ago(o roba simile)? (p.s. con la batteria inserita nel suo vano saltella meno) |
| Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 22:45. |
