Vecchio 08 febbraio 08, 21:55   #1 (permalink)  Top
L'avatar di nigel_uno
Data registr.: 05-04-2006
Residenza: Roma, Italy
Invia un messaggio via MSN a nigel_uno
Exclamation Cambiare MODE alla x9303 2.4GHz
Ciao a tutti.
Come promesso apro questo 3ad per spiegare come cambiare MODE (da un MODE qualsiasi all'altro) alla radio in oggetto (JR x9303 DSM2 2.4GHz) in 5 minuti di lavoro e con UNA SOLA SALDATURA.
Premetto che non mi ritengo responsabile di qualsiasi danno o altro possa causare quanto da me scritto.
nigel_uno non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 febbraio 08, 22:09   #2 (permalink)  Top
Come già scritto , la procedura che andrò a descrivere permette di cambiare il
MODE della radio.
I passaggi più semplici sono da MODE-1 a MODE-3 o da MODE-2 a MODE-4 perchè non impongono spostamenti meccanici degli sticks.
Se volete quindi la radio in MODE-3, conviene acquistare la MODE-1 ed effettuare la modifica.
Iniziamo il la procedura
Prima di tutto estrarre la batteria.
Passiamo all'apertura della radio.
L'operazione è molto semplice, basta svitare le viti del pannello posteriore con un cacciavite a croce, sollevare il pannello molto delicatamente e staccare i due connettori a pettine che si vanno a collegare alla piastra principale.
Una volta rimosso il pannello posteriore vi ritroverete la radio cosi:
In basso troverete una serie di jumpers marcati come
da SJ1 a SJ7
Quelli che interessano a noi per il cambio del MODE sono il jumper SJ5 ed il jumper SJ6
SJ5 aperto SJ6 aperto = MODE-1
SJ5 aperto SJ6 chiuso = MODE-3
SJ5 chiuso SJ6 aperto = MODE-2
SJ5 chiuso SJ6 chiuso = MODE-4
Per passare da MODE-1 a MODE-3 la prima cosa da fare è quindi saldare un ponticello sul jumpor SJ6
Continua ->
Ultima modifica di nigel_uno : 08 febbraio 08 alle ore 22:18
Vecchio 08 febbraio 08, 22:23   #3 (permalink)  Top
Ecco la foto con il ponticello saldato sul jumper SJ5
A questo punto le modifiche hardware sono terminate.
E' possibile richiudere la radio reinserendo i connettori a pettine (è impossibile sbagliare, hanno dimensioni differenti e verso di inserzione obbligato), richiudere il pannello posteriore e ricollegare la batteria.
Proseguiremo con il SERVICE MENU' (nascosto ) ed attiveremo il MODE-3 appena selezionato con la saldatura appena fatta.
Continua ->
Vecchio 08 febbraio 08, 22:24   #4 (permalink)  Top
L'avatar di gregorio
Data registr.: 03-04-2004
Residenza: Catanzaro
Invia un messaggio via MSN a gregorio
Anteprima assoluta!!!!!!Ciao.
Gregorio
gregorio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 febbraio 08, 22:36   #5 (permalink)  Top
Service Menu
Entriamo ora nel service menù.
Per attivare questo menù nascosto occorre eseguire la procedura seguente.
(x9303 HELI)
- Spegnere la radio
- Posizionare TUTTI gli switch verso il retro della radio
- Tenere in AVANTI solo lo switch TRNR
- Mentre si tiene lo switch TRNR in avanti, accendere la radio entrando nel Menu SYSTEM (accendere la radio tenedno premuto il tasto ENT)
- spostarsi sulla voce TRIM STEP (occorre SEMPRE tenere in avanti lo switch TRNR)
- spostarsi sulla voce AILE- premere il rolling-switch sulla sinistra
- spostare in basso lo switch AILE D/R
- spostare in alto lo switch AILE D/R
ripetere gli ultimi 4 passi sino a che non compare il SERVICE MENU - FACTORY SETTINGS
Continua ->
Vecchio 08 febbraio 08, 22:42   #6 (permalink)  Top
Prima era cosi (MODE-1)
dopo la saldatura è cosi (MODE-3)
Ancora la radio non è passata al MODE-3, occorre effettuare l'inizializzazione....
Continua ->
Vecchio 08 febbraio 08, 22:52   #7 (permalink)  Top
Inizializziamo ora la radio per il MODE-3 selezionando ila voce di menu [Initializ]
Questa è la schermata
Selezionare la voce "Initialize model data & reset start"
La radio si re-inizializza (si spegne lo schermo) e dopo qualche istante si riaccende.
Il passaggio da MODE-1 a MODE-3 è fatto!!!
***** ATTENZIONE *****
!!!!!!!!!!!!!!!!!Tutti i modelli in memoria saranno cancellati!!!!!!!!!!!!!!!!!
Spero possa essere utile a qualcuno.
Vecchio 16 febbraio 08, 00:33   #8 (permalink)  Top
Data registr.: 11-02-2007
mmmm......
sbaglio qualcosa : il menù segreto non mi appare
potresti controllare se è la procedura giusta ?
ps: il rolling-switch sulla sinistra..... ma non è sulla destra?
Originalmente inviato da nigel_uno Visualizza messaggio
(x9303 HELI)
- Spegnere la radio
Continua ->
Psyke73 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 febbraio 08, 03:27   #9 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Psyke73 Visualizza messaggio
mmmm......
Si, hai ragione il rolling switch è (evidentemente) sulla destra, sorry!!!
La procedura è corretta (provata anche stasera in pizzeria sulla PCM9XII nuova di pacca di Mascalzone Volante)
Vecchio 15 febbraio 08, 14:41   #10 (permalink)  Top
L'avatar di aLVIN
Data registr.: 27-01-2008
Residenza: Appignano (MC)
Invia un messaggio via MSN a aLVIN Invia un messaggio via Yahoo a aLVIN
Ciao a tutti.
Ciao Luca,
grazie e complimenti per l 'ottimo lavoro.
Volevo segnalarti quello che ho trovato in rete, riguardo a "modifiche" simili. Potresti verificare se la modifica relatica al jumper "Activate Stickdir", abilita il menu nascosto Mode? probabilmente ho capito male, ma se fosse possibile attivare il menù dei Mode, la modifica sarebbe ancora più interessante...
Ciao e grazie ancora per il lavoro che hai fatto
Waldorf-Team Heli RC :: Zobacz temat - Zmiana Mode w JR PCM9XII
Alberto
aLVIN non è collegato   Rispondi citando
Cambiare da mode 2 a mode 1 sulla radio dell'esky cp2 Alì Elimodellismo Motore Elettrico 5 18 luglio 08 13:09
cambiare il mode sul telecomando cisguazzo Elimodellismo Principianti 8 25 luglio 07 11:26
Cambiare mode in cui si vola maui80 Elimodellismo in Generale 27 24 ottobre 06 01:58
cambiare mode al RC Karim_Roma Radiocomandi 10 30 settembre 06 21:03
Cambiare MODE alla radio senza grandi interventi Ktema Elimodellismo Motore Elettrico 3 28 aprile 06 00:00
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:59.
